Как оформить монтаж шпильки приварной
Имеется шпилька ГОСТ Р 55738-2013-РТ М6х20-М0,8. Требуется приварить ее на лист 1 мм.
Какова практика оформления такого соединения? Что пишем в ТТ?
20 минут назад, AlexArt сказал:
ISO 14555:2017 Welding -- Arc stud welding of metallic materials
Изменено пользователем KorovnikovAV
19 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Угу, значит ещё не перевели. А вы так и даете ссыль в ТТ. Или ограничиваетесь какими-то фразами?
36 минут назад, AlexArt сказал:
Вариант.
Делаем разрез приваренной шпильки. Подводим к месту сварки сварную стрелку с полкой. На полке указываем пункт ТТ.
В ТТ типа: "Сварить по ГОСТ Р 55738-2013"
Последний пункт ТТ: "Остальные ТТ - по ГОСТ Р 55738-2013"
14 минут назад, AlexArt сказал:
Я бы просто поставил ссылку на место пристрелки и в ТТ написал "сварка ударно-конденсаторная"
  • 1 год спустя...
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293746/4293746586.pdf
ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения.
Если ещё актуально
9 часов назад, Mitek_Stepnoy сказал:
Если ещё актуально
Я уже высказывался на счет этого ИСО в другой теме. Много вы слесарей знаете, которые сходу поймут это? Когда не каждый конструктор знает как сварку обозначать :biggrin:
У меня производство в виде подрядчиков - не вижу пока смысла в видении такого ГОСТа, а технологов нет.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
