Artcam & Jewellsmith и экспорт Stl моделей
сделал кольцо в jewellsmith
нанес граверу вверху на кольцо
далле сохраняю колечко в STL файл
вопрос - этот STL файл нужно ли проверять доп средствами?
или арткам делает стл ф-лы нормальные
дело в том что загрузил этот стл в прогу которая тестить стл файлы - она говорит что там куча проблем - в приципе вся модель кривая
но до этого загружал в эту прогу обычное кольцо без гравюру - все было ок
прога для теста стл файлов называется DeskArtes 3Data Expert
проги magics rp нет так что проверить так пока не удается нормально стл файл
Проверять в любом случае необходимо.. а если выводить на стл машине - то нада все профиксить, а то и support дорисовать..
Практически все CAD системы склонны делать ошибки при экспорте в СТЛ. Редкий случай когда стл сетка не имеет никаких дефектов (или деталь простейшая, смоделена без провакационных особенностей).
В таких случаях как ваш богатые буржуи пользуться сервисом <noindex>https://www.stlfix.com/stlfix_ENG.html</noindex>.
Фиксятся просто невероятные вещи ).
Есть есть модель и нужен классный стл - обращаться в приват.
  • 2 года спустя...
Заходи переодически на сайт //Варез, однако//
  • 1 год спустя...
После АРТКАМА стл файлы просто жуть! проверять обезательно меджиксом! и не факт, что вылечишь! как я понял АРТкам заточен под гравировку. а там ничего ни булить не проверять на ошибки не надо, сделал УП и впуть. если сами не занимаетесь гравировкай и прощётом УП рекомендую сменить программу моделирования, РИНО например с последними сервис паками не делает ошибки даже на сложных моделях, ну или их очень мало. а АРТКАМ это ваще помоему отстой. он и УП по кругу нормально без гемора не может сделать ....
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
