Коррекция инструмена в кадре G2 G3
Подскажите , приемлемо или включать коррекцию инструмента G41 G42 в подводе по дуге G2 G3
Кадры будет выглядеть так :
G3 G41 D1 X-20. Y0. I0. J-4.
I20. J0.
G40 X-16. Y-4. I4. J0.
P.S.
На станке еще не пробовал , пока интересно узнать мнение .
Недопустимо, необходимо включать коррекцию на линейном участке при подводе к дуге
30.11.2021 в 07:20, Дядя сказал:
I20. J0.
P.S.
Не приемлемо. Стойка ругнется.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
