В производственно-учебном центре Ростеха на ОДК-УМПО изучают российскую САПР КОМПАС-3D
В одном из классов установлена система проектирования КОМПАС-3D новой версии v20, разработанная АСКОН. Отечественное решение для цифрового проектирования будут изучать студенты, сотрудники ОДК-УМПО и других предприятий Ростеха в рамках программ профессиональной подготовки.
Смотреть полностью
    • статист
