Метод граничных элементов (BEM)
статист
Дорогие форумчане! Стало интересно, где возможно попробовать метод граничных элементов? В каких CAE для акустики? Нашел его в COMSOL https://www.comsol.ru/blogs/how-to-use-the-boundary-element-method-in-acoustics-modeling/
Есть что-то похожее в ансисах, абакусах и других пакетах в условно свободном доступе :smile:?
Так цель то этих элементов какая ? Передать вибрацию на среду ?
21 минуту назад, Борман сказал:
Например, да. Или наоборот, вибрации от механики в распространение звуковых волн.
А преимущество - не надо для акустических задач делать очень плотную объемную сетку. Особенно актуально в ультразвуке. Это в теории. На практике не пробовал.
3 минуты назад, статист сказал:
Например, да
В ансисе можно. Делаю это каждый день.
4 минуты назад, статист сказал:
Этого нет.
  • 11 месяцев спустя...
25.11.2021 в 17:20, Борман сказал:
Этого нет.
Здравствуйте. Вы создаете виброакустическое воздействие в Ansys? Как вы это делаете? Можно ли, пожалуйста, вашу почту? Хотел бы узнать, как вы это делаете
Посмотрите книжку
Метод граничных элементов в прикладных науках, Бенерджи П., Баттерфилд Р., 1984.
Когда то использовал, но для задач упругости. В гидрогазодинамике метод как-то не прижился.  И да, преимущество, что строить сетку нужно только на границе.
Изменено пользователем Foksmen
25.11.2021 в 12:18, статист сказал:
Есть в hfss. А уравнения Максвелла это тот же звук)))
Тока не то чтобы плотную не делать, скорее не делать сетку совсем между источником и приёмником.
25.11.2021 в 12:20, Борман сказал:
Этого нет.
Ну дальнее-то поле считает. Так что есть)
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
