Mazak FJV200/250
Mihail2019
Добрый день,
Есть ли у кого книга с деталировкой по данному станку? Нужны пару фото страниц оси z в разрезе.
Здравствуйте.
Этот станок выпускается уже 20 лет. Он имеет кучу модификаций. Какого года станок, какая стойка?
  • 4 недели спустя...
Станок 99года. Нужны были чертежи что бы увидеть что там за подшипники стоят и как меняются. Теперь чертежи не нужны, ждем подшипники.
