Симметрия и неуказанные допуски симметричности
Приветствую. Сразу скажу, что я молодой специалист, потому прошу не судить строго и разъяснить максимально подробно и со сылками на ГОСТы\тех. литературу.
Допустим есть деталь(сделал чисто для вопросов, прошу не придираться):  https://imgur.com/a/cPXKinR
1. Какой будет допуск симметричности для элементов, если он нигде не указан конкретно? Взять к примеру выступающий элемент прямоугольной формы. Размеры никогда не могут быть выполнены ноль в ноль, он окажется либо ниже оси, либо выше. Именно этот допуск меня интересует. Для большего понимания, что я хочу узнать, прикладываю картинку(синим цветом): https://imgur.com/a/Je6ceEG.
2. По аналогии, какой допуск симметричности между отверстиями относительно горизонтальной оси? Что делать, если мне важно в этом случае что бы отклонения между горизонтальными осями всех элементов было не более 0,1 мм? Ставить позиционные допуска?
3. Какой будет допуск симметричности центрального элемента относительно вертикальной оси?
4. При чтении изначального чертежа (https://imgur.com/a/cPXKinR), точно понятно что мы можем получить в итоге, но, если я раставлю размеры с теми же допусками но от осей к осям, то что получится в итоге мне не понятно. Чертеж(убрал другие размеры кроме тех о которых идет речь): https://imgur.com/a/KAaUFC2. При чтении изначального чертежа, то, что я отметил зеленым, абсолютно точно считается, этот размер будет в интервале 89-91,1 мм, при простановке же размеров от осей, как посчитать я не понимаю и прошу разъяснить. Если разница в простановке размеров этими двумя способами есть, прошу разъяснить, когда имеет смысл расставлять размеры вот так от осей элементов к осям.
Если кто то сталкивался с описанием моих вопросов в литературе, буду рад если поделитесь.
Заранее спасибо за внимание и ответы.
P.s. Извиняйте за ссылки на хостинг изображений, как тут вставлять их я не понял.
10 часов назад, UltraRenewal сказал:
Для каких именно элементов? Если речь идёт про симметричность прямоугольных блоков относительно отверстий, то о какой симметричности может идти речь, если у тебя стоит размер 12,5 с допуском в плюс, а 25 с допуском в минус?
В смысле ниже или выше оси? Горизонтальной оси? Ниже или выше в каком плане? Плоскость симметрии блока смещена относительно плоскости симметрии пластины?
Вообще возникает вопрос как ты видишь это изделие. Пластина и блоки - это сборка из разных материалов или это единая деталь? Если это единая деталь, то там продольные торцы блоков обрабатываются совместно. Одним проходом инструмента.
Размеры лучше ставить те, который МОЖНО измерить инструментом. Размеры между осями физически ты никак не измеришь. Исключение - круглые элементы.
Тут вставлять получится, когда напишешь достаточно сообщений на форуме. Вроде как 20 надо.
10 минут назад, Udav817 сказал:
Даааа... такие высказвания надо в фонд сказочных цитат добавлять.
39 минут назад, Udav817 сказал:
Речь о симметричности блоков относительно общей плоскости симметрии детали. Как видно из изначального чертежа, вертикального размера к блоку нет, так как деталь симметричная(т.е. теоретически точный размер от края детали до центра прямоугольного блока 15), но какой на этот размер допуск?
45 минут назад, Udav817 сказал:
https://imgur.com/a/Je6ceEG - чёрная горизонтальная ось - это ось симметрии детали(с теоретически точным размером 15 от края детали), красный и желтый прямоугольник это то, что может получиться в действительности.
46 минут назад, Udav817 сказал:
Да, это цельная деталь(допустим фрезерованная). И да, я понимаю что прямоугольные блоки будут выполняться одним проходом инструмента. Я пытаюсь понять, какая разбежка может получиться между осью симметрии блока и общей плоскостью симметрии.
27 минут назад, valeo-ua сказал:
ГОСТ 30893
В госте 30893.1 нет об этом ни слова. Гост 30893.2 не указан, соответственно не применяется. Вопрос всё такой же: "Какой будет допуск симметричности для элементов относительно общей плоскости симметрии детали, если он нигде не указан конкретно?"
@UltraRenewal, послушайте, этот рисунок - кусок нелепецы. Тут ошибки на ошибке и ошибкой погоняет. Или у вас задание разобрать ошибки? Сделайте как считаете правильно, а мы по критикуем.
12 часов назад, UltraRenewal сказал:
Скорее всего он сложится из допусков размеров, которые указаны + творческий подход исполнителя.
Что мешает сделать в ТТ запись типа "Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К" ?
Начните с учебника например Марков Н.Н. и др. - Нормирование точности в машиностроении. А именно глава 9.
Продолжить можете: ГОСТ 24642-81 ОНВ. Допуски формы и расположения. Основные термины,
ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.
И для общего развития привожу аннулированный ГОСТ 25069-81 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей.
Про ГОСТ 30893.2 я пожалуй промолчу.
А вообще если кратко отвечать на ваш вопрос: "Какой будет допуск симметричности для элементов, если он нигде не указан конкретно?".
Ответ: все отклонения формы и расположения поверхностей ограничиваются допусками размеров, а назначение допусков формы и расположения поверхн. имеет цель наложить дополнительные ограничения на соответствующие отклонения . Отсюда можно сделать вывод, что назначение общих допусков формы и расположения поверхностей всегда приводит к ужесточению точностных требований что для функционально не значимых элементов экономически неоправданно.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Ничего не мешает. Вопрос возник потому, что я довольно часто вижу чертежи, к которым казалось бы и нет вопросов по изготовлению и в которых деталь полностью симметрична, а элементы образмерены между собой не базируясь от края и из указаний про допуска есть только ссылка на 30893.1 H14, h14, +- IT\2. Но в какие размеры от края это может выйти не понятно, ибо нет ничего ограничивающего это, а сама плоскость симметрии это что-то абстрактное.
25 минут назад, Залина сказал:
Прошу пояснить как симметричность ограничивается допусками размеров.
31 минуту назад, Залина сказал:
Благодарю за ссылку, обязательно ознакомлюсь. С указанными ГОСТами со всеми ознакомлен и ответа там не нашел.
Сразу скажу, что я благодарен за терпение к моему непониманию. Возможно на другом примере и с другой формулировкой мне сможете объяснить. Допустим есть деталь с таким чертежом: https://imgur.com/a/lKdprjy. Что ограничивает исполнителя выполнить ее вот с такими размерами: https://imgur.com/a/LLxfNpj, и в каких пределах позволительно выдержать красный и зелёный размеры?
21 минуту назад, UltraRenewal сказал:
Что ограничивает исполнителя выполнить ее вот с такими размерами ...
Здравый смысл.
@UltraRenewal, указание допусков обязательно.
ГОСТ 2.307-2011 п. 6.1,
ГОСТ 2.308-2011 п. 4.7.
Если вы будете разбираться в вопросе, то вы придете к следующим выводам:
  1. Большинство чертежей выполняют низкоквалифицированные инженеры. Возможно их так научили в их низкоквалифицированных университетах или от них требуют низкоквалифицированные старшие товарищи. Если старшие товарищи требуют, то тут как бы желательно не выпячиваться. Сами понимаете: недругов себе наживете.
  2. Применение ГОСТа 30893 предполагает автоматическое выполнение допусков с учётом особенностей производства. Особенности производства определяют класс точности. Строго говоря, это выясняется экспериментально. То есть ГОСТ 30893 позволяет исключать явный брак.
  3. В случае более жестких требований, особенности сборки, вам необходимо в явном виде указать допуск.
Точка.
2 часа назад, UltraRenewal сказал:
Надеюсь так будет понятнее
Спасибо всем за ответы.
И отдельная огромная благодарность для пользователя Залина. Ваш ответ прояснил мне полностью то, что я хотел узнать.
1 час назад, UltraRenewal сказал:
Ну, раз полностью, попробуйте самостоятельно объяснить, почему это допуск на ось симметрии -0,18 ?
Изменено пользователем BSV1
8 часов назад, UltraRenewal сказал:
... В госте 30893.1 нет об этом ни слова. Гост 30893.2 не указан, соответственно не применяется. Вопрос всё такой же: "Какой будет допуск симметричности для элементов относительно общей плоскости симметрии детали, если он нигде не указан конкретно?"
На нет и суда нет. Хотите дальше флейм развивать - ...
9 часов назад, UltraRenewal сказал:
По такому чертежу исполнитель не знает, откуда базировать отверстия. Если он грамотный, то обратится за письменным указанием к разработчику, если грамотёшкой слаб - сделает, как ему удобно. Например, технологи предпочитают от края детали, а не от оси. Размер должен быть указан! КОНКРЕТНО!
22 часа назад, UltraRenewal сказал:
Не вижу проблем, если это важно, следует указать размер от края 15+- сколько надо, если нет то пофигу.  Размер зеленым в вопросительным знаком это сумма и разность допусков положения и отверстия, а вот сам центр тоже указан условно, гостом это вроде не оговаривается, как и например допуски на положения отверстий при записи на группе 4х25=100. По хорошему лучше конечно ставить размер на ось симметрии с допуском, но если деталь к примеру на лазере режут, то как хотите.
23.11.2021 в 12:28, AlexArt сказал:
Фразы вырванные из контекста действительно сказочные. :thumbdown:
23.11.2021 в 14:16, BSV1 сказал:
Или даже "Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-".
23.11.2021 в 15:05, UltraRenewal сказал:
Пределы такие. Допустим, общие допуски у тебя H14, h14, +/- IT14/2. Для размера 8 по h14 допуск будет -0,36. Отклонения по оси уже IT/2, соответственно будут с допуском 0,36/2=0,18, поэтому будет +0,18/-0,18. Если я ничего не путаю, конечно.
1 час назад, Udav817 сказал:
Полагаю, что вы тоже фантазируете.
Вот ответьте, что за документ вы используете в своём рассуждении? "Здравый смысл"? Неприемлю такой аргумент! Уверен нет такого документа, а есть ГОСТы ЕСКД  и вы тут велосипеды изобретаете.
Есть ГОСТ 30893.2,  для класса точности K он говорит о допуске симметричности 0,6 мм.
Да, в чертеже нет ссылки на этот документ. Но тогда должно быть указание в ТТ ссылки на указанный выше ГОСТ.
В противном случае симметричность просто не нормируется и не контролируется в соответствии с ГОСТ 2.308-2011 п. 4.7.
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
