Решаем, что лучше: плагины или приложения
Многие проекты ЛЕДАС по своей сути являются разработкой подключаемых модулей (плагинов) для программ САПР, начиная от мощных систем, таких как CATIA, и заканчивая более легкими решениями, такими как Rhino. Часто мы помогаем нашим клиентам решить, в какой форме лучше всего воплощать их идеи: в виде плагина или как отдельную программу. В этом посте я хочу поделиться своими соображениями о том, почему и когда разработка плагинов является более уместным подходом по сравнению с созданием приложения с нуля. Я также расскажу о формах подключаемых модулей, которые можно использовать в тех или иных ситуациях. И обратите, пожалуйста, ваше внимание на наш опыт разработки плагинов для САПР. Плюсы и минусы плагинов Плагины создаются для решения определенных задач или добавления функций, отсутствующих в системах САПР. Хорошим примером является CAMWorks от HCL – расширенный плагин, который добавляет функции автоматизированного производства (CAM) в систему проектирования [...]
View the full article
    • статист
