Производительность, качество и оптимизация затрат с DWFritz Automation Inc.
Sandvik Coromant, эксперт в области инструмента и инструментальных систем, продолжает укреплять свои технологические возможности. На этот раз речь идёт о приобретённой Группой поставщика решений в области высокоточной метрологии - DWFritz Automation в рамках развития своего бизнес-направления Manufacturing and Machining Solutions.
Смотреть полностью
    • статист
