Не видел еще на форуме станков Spinner
Недавно взяли токарный Shpinner SB-CNC. Т.к. еще почти не эксплуатировали, то ничего особого написать о нем не могу. Стойка Фанук 18. Револьвер 16 позиций VDI16, из них 8 приводных. У кого из участников форума есть Шпиннеры.
  • 9 месяцев спустя...
видел Шпинер ТЦ-52 с 12 приводными местами, пока не запустили. ОН не прицезионный. Зато с барфидером, праавда нужен ли он......
Изменено пользователем Ander
Слышал что Шпинеры сейчас делают в разных местах в зависимости от модели.
Простые модели якобы теперь собирают где-то на Тайване. Очень интересно так ли это. В Ваших станках внутри на узлах, механизмах что написано?
  • 6 месяцев спустя...
можем вам помоч в оснащении станка.....
Не знаю. Станок вот уже больше двух лет пашет как папа Карло. Действительно прецизионный. Очень жесткий.
Из поломок только было, что поломался зуб на полумуфте приводного, заменили по гарантии, и стал глючить распределительный клапан СОЖ, так выкинул его нах. Теперь СОЖ поступает безо всякого распределения одновременно на РГ, моечный пистолет, и краник. Меня это вполне устраивает. Единственная серьезная претензия к станку - слабый зажим заготовки. При обработки стали на любом программируемом усилии зажима, при съеме более 1мм заготовку гарантировано вдавливавет в шпиндель. Особенно при юзанье кулачкового патрона. Хотя это и понятно, там зажим на пневматике работает, а не на гидравлике. На гидравлике 8000 мин-1 хрен получишь. Так что недостатки, это побочные явления достоинств. Учитывая то, что станок не предназначен для обдирочных работ, с этим можно смириться.
Ну есть конечно к чему придраться по мелочи. А у какого станка нет? Думаю, что все таки Германия. В общем станком я доволен.
Давно уже оснастили. Из приводных именно Heimatec-ом. А вот оснащение нового станка Такамаz, из за конструкции его ГР, вышло нам в копеечку.
как работают головки?? возникнут вопросы по оснащению, ремонту голов как дя шпинеров или такамац пишите....
heimatec@mail.ru
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
