ПАК «Умная литейка» — современный способ управления производством.
SLTGROUP
Почему падает конкурентоспособность отечественного литья, и растёт доля импортных закупок?
Литейное производство относится к разряду заготовительных, которое лежит в основе технологической цепочки изготовления очень большого количества изделий для самых разных областей машиностроения. Однако устаревшее технологическое оборудование, финансирование по остаточному принципу, сокращение подготовки профессиональных кадров и низкие зарплаты рабочих — всё это приводит к снижению качества выпускаемой продукции.
А качество импортного литья при этом возрастает с каждым годом! Так что объёмы закупок отливок из-за границы растут.
Можно ли как-то перебороть эту ситуацию и в короткие сроки повысить конкурентоспособность литья отечественного производства?
Да! Для решения этой проблемы компания СЛТ предлагает использовать достижения современных технологий. Как один из вариантов — программный аппаратный комплекс «Умная литейка».
Что такое «Умная литейка» простыми словами.
Программный аппаратный комплекс (ПАК) разработан специалистами в области литейных технологий при консультации с ведущими IT-компаниями. Это мощный и эффективный инструмент управления технологическими процессами на всех стадиях производственного цикла, с применением которого происходит стабилизация производства и повышение качества литья.
В результате применения «Умной литейки» вы не просто видите красивую картинку на экране монитора. Вы получаете возможность контролировать и анализировать состояние производства в реальном времени и на любом устройстве: на автоматизированном рабочем месте, компьютере у себя в кабинете и даже мобильно — на планшете или смартфоне. Вы можете оперативно управлять, в том числе и технологическими процессами.
Причём использовать «Умную литейку» в своей работе могут все службы и специалисты литейного предприятия:
·         технические;
·         технологические;
·         снабжения;
·         продаж;
·         качества;
·         диспетчерские;
·         логистические;
·         сервисные;
·         ремонтные;
·         бухгалтерские;
·         учётные;
·         планирования;
·         промышленной безопасности.
Структура «Умной литейки».
Представьте пирамиду, разделённую на сектора, где каждый верхний уровень получает данные от нижнего, а нижний — выполняет команды верхнего сектора. И так, в связке, начинает эффективно работать весь механизм.
По этому же принципу работает «Умная литейка».
В основании системы, конечно, находится само производственное оборудование.
На следующем уровне автоматические системы управления технологическим производством (АСУ ТП) в реальном времени собирают и обрабатывают данные, поступившие с механизмов. Занимаются их отображением и архивированием. Для работы АСУ ТП используются различные программные пакеты и вычислительное оборудование. Например, SCADA или PLC.
SCADA — обеспечивает программный сбор данных и операторский надзор. PLC — программируемый логический контроллер — одна из разновидностей вычислительной машины, которая может работать в неблагоприятных условиях труда. Что, согласитесь, немаловажно, когда речь идёт о литейном производстве!
На следующем уровне пирамиды в работу включается MES — система управления производственными процессами. Это прикладное программное обеспечение, которое собирает, анализирует, координирует информацию и оптимизирует конкретный производственный цикл.
Конкурентоспособное литьё невозможно создать без планирования и учёта, поэтому самый верхний и маленький, но очень важный сегмент пирамиды — ERP. Это программная система планирования ресурсов предприятия. И это не только исходные материалы, но и человеческие ресурсы, кадры, бухгалтерия. Система типа «1С» также входит в этот комплекс.
Давайте остановимся на центральной части пирамиды — системе MES, которая является составляющей «Умной литейки» и входит в систему автоматизированного управления литейным предприятием.
Система MES — сердце «Умной литейки»
Любое литейное производство состоит из множества технологических этапов — переделов: стержневого, формовочного, плавильного и т.д.
По такому же принципу разделяется на блоки или модули система управления производством — MES (manufacturing execution system):
·   склады материалов (шихтовых, формовочных, стержневых и т.д.);
·   участок изготовления моделей и оснастки;
·   лаборатории (формовочных и стержневых материалов, металлографические и т.д.);
·   смесеприготовительный участок;
·   формовочный участок;
·   стержневой участок;
·   плавильный участок;
·   участок выбивки и обрубки;
·   участок финишных операций;
·    участок термообработки;
·   склады промежуточной и готовой продукции.
Количество и объём модулей меняется в зависимости от технологии, которая используется. Каждый блок того или иного участка состоит из объектных моделей, входящего в него оборудования. Объединяясь, модули создают целостную цифровую модель литейного производства.
Для того чтобы функционировала система управления MES необходима не только программа. Нужна аппаратная часть. Поэтому «Умная литейка» и относится к программно-АППАРАТНЫМ комплексам.
Все единицы оборудования оснащаются датчиками (давления, температуры, влажности, положения и т.д.), используются серверы накопления информации, терминалы ручного ввода и пр.
Система управления MES не просто фиксирует нарушение технологического процесса. Она оперативно его устраняет, не даёт ходу мелкому недостатку, который потом выльется в крупный брак отливки.
Как это работает? Простой пример.
Датчик влажности регистрирует скачок влажности в смеси на формовочной линии. Если такая смесь попадёт в формовочную машину, повышенная влажность может стать причиной брака.
В обычном технологическом процессе изменение влажности зафиксируются постфактум. Пока смесь попадёт в лабораторию, пока её проверят и передадут данные, из той смеси уже получат бракованную отливку!
Кроме того, влажность смеси может измениться и на конвейере, в то время как для анализа её отбирают только из смесителя и, допустим, с формовочной машины.
Тут на помощь и приходит «Умная литейка»! Благодаря полной прозрачности техпроцесса, понимания работы всех переделов, изменения лишь одного небольшого параметра — влажности — будет зафиксировано мгновенно и такая смесь просто не пойдёт дальше на формовку. Сигнал сразу поступит в смесеприготовительное отделение, где оперативно устранят недостаток.
Задачи, которая решает ПАК «Умная литейка».
1. Контроль:
- расхода основных и вспомогательных материалов, а также энергоносителей;
- соблюдения технологических параметров каждого передела;
- выполнения производственной программы;
- качества выполнения ключевых технологических операций.
2. Анализ:
- норм расхода;
- факторов, влияющих на уровень дефектности отливок;
- узких мест производственного процесса.
3. Корректировка и оптимизация:
- действующих норм потребления;
- планирования;
- производственной логистики;
- сервисного обслуживания.
Что нужно для работы ПАК «Умная литейка»?
1. Для работы любой системы необходимы данные. Так «Умная литейка» в своей работе использует: базовые данные, который вводятся изначально; входные данные, поступающие из производства в процессе работы; выходные данные — результаты анализа системы.
Базовые данные.
Это планы и нормы, которые задают рецептуру и допустимые границы параметров производственных процессов:
- план и технология производства;
- нормы расхода материалов, инструментов и энергоносителей;
- нормы обслуживания и ремонта оборудования;
- нормативы трудоемкости работ и операций;
- нормативы уровня дефектности;
- нормативы хранения на складах.
Входные данные.
Снимаются с работающего оборудования:
- автоматически, с помощью систем
PLC;
- ручным вводом с рабочего места оператора;
- визуально, с помощью передачи видеоряда.
Выходные данные.
Это самый важный анализ, ради которого и создан весь программно-аппаратный комплекс. Происходит сравнение и сопоставление входных данных с базовыми, и на выходе получается результат. В итоге можно проанализировать:
- расход материалов;
- трудоемкость переделов;
- потери рабочего времени;
- простои оборудования;
- уровень дефектности литья;
- складские остатки;
- причины травматизма и аварий;
- случаи хищений и других ненадлежащих действий.
Вид предоставленных данных может быть самым разным:
·         численные значения;
·         графики;
·          отчёты;
·         и др.
Всё зависит от предпочтений пользователя и возможности системы.
2. Чтобы обеспечить возможность контроля уровня качества на всех этапах производственного процесса для создания «Умной литейки» необходимо программное и аппаратное обеспечение всех этапов производственного процесса.
3. Очень важна обратная связь с верхним уровнем планирование предприятием — ERP.
4. Обязательным условием создания «Умной литейки» является желание непрерывно совершенствовать процессы внутри своего предприятия.
Какой будет результат на вашем предприятии от внедрения ПАК «Умная литейка»
Многое зависит от технологии, серийности и номенклатуры вашего производства. Поэтому эффект от внедрения комплекса будет разным. Но нашим специалистам удалось выделить основные улучшения и представить их в цифрах. Внедрение ПАК «Умная литейка» на литейном предприятии позволяет:
1. Снизить дефектность получаемых отливок на 40 - 50 %. Это происходит за счёт контроля выполнения каждой операции и подбора оптимальных параметров технологического процесса.
2. Сократить количество простоев на 50 - 70 % из-за возможности выявить узкие места производственного процесса.
3. Увеличить темп выпуска отливок на 30 - 60 % путём пооперационной оптимизации переделов.
4. Понизить на 10 - 20 %:
- расход материалов и энергоносителей;
- производственные расходы.
5. Свести к минимуму срывы сроков поставок и производственный травматизм.
Как внедрить у себя на предприятии ПАК «Умная литейка»?
Специалисты СЛТ обеспечивают внедрение программно-аппаратного комплекса «Умная литейка» на любом литейном предприятии.
По результатам аудита составляется техническое задание, осуществляется разработка проекта, внедрение комплекса, его сервис и поддержка.
Вы получаете не стандартное решение, а разработанный специально для вашего предприятия продукт. Он учитывает технологию, объёмы и особенности именно вашего производства.
В проекте используется подключения к любым системам ERP, SCADA или PLC, АСУ ТП, ПО и т.д. Это позволяет видеть, анализировать и использовать всю информацию, представленную в автоматически составленных отчётах, удобных для вашего восприятия.
Именно за таким комплексным подходом, который работает на стыке литейных технологий и автоматизации производства, кстати, уже используемом на заводах Европы и Азии, мы видим повышение качества и конкурентной способности отечественного литья не только на внутреннем рынке, но и выход на экспортные поставки.
 http://www.sltgroup.ru/catalog/liteynoe-proizvodstvo/pak-umnaya-liteyka/?sphrase_id=1238&utm_source=%3Dforum&utm_medium=%3Dstatya_ymnaya_liteyka&utm_campaign=%3Dcccp3d
Контакты для связи:
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1
тел.: +7 (495) 846-79-36
info.mail@sltgroup.ru
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
