Доброго времени суток.
На нашем прессе Trumatic 260 Rotation, после замены батарейки и запуска станка выскочила ошибка 78 "WITHDRAW TAP FROM MAT. / Y+
При этом гидравлика запускается но станок в референц не идет.
Может кто-то сталкивался с таким, подскажите пожалуйста как исправить.
Перезалили  EPROM и EEPROM. Проверили все параметры. Ошибки нет. Как только после проверки параметров активируеш их, опять выскакивает.
Похоже, Y - ось стоит на концевике по Y+. Сдвиньте её руками с концевика и повторите инициализацию.
Сдвинули, перезагрузили, активировали параметры, ошибка не пропала.
Может мы что-то не так загружаем?
Подскажите правильный алгоритм.
6 часов назад, OGMTECH сказал:
Проверьте концевик Y+
    • статист
