Всем доброго времени суток! Рассматриваем для покупки инструмент ROLLA-V RVP 60-1. Кто пользовался хотя бы подобным инструментом? Поставщик заявляет, что радиус изгиба будет соответствовать радиусу пуансона. Так ли это?! И вообще какие проблемы возникают с подобным инструментом?
https://www.rolleritools.com/products/bending-solutions/rolla-v-6747/rvp60-1-6749
29 минут назад, Mike_NEO сказал:
Для того, чтобы радиус гиба соответствовал радиусу пуансона, не обязательно покупать данную матрицу.
Главное выполнить условие: V должно быть больше или равно, чем диаметр пуансона + 2 толщины металла.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Не совсем понятно соотношение V и диаметр пуансона. Он же не круглый. Может имелось ввиду радиус? А матрицу по другим причинам покупаем. Просто хотел понять правда ли, что радиус будет соответствовать пуансону. Т.к. есть пуансон с радиусом 0.6
1 минуту назад, Mike_NEO сказал:
Радиус зависит от раскрытия матрицы, а не от пуансона.
5 минут назад, Mike_NEO сказал:
Он же не круглый.
Радиусный пуансон круглый
А причём тут радиусный пуансон то? Эта матрица не рассчитана на радиусный от слова совсем.
Только что, Mike_NEO сказал:
Я привел пример, когда внутренний радиус будет зависеть от радиуса пуансона, а не от раскрытия матрицы.
В вашем случае, радиус будет получен исходя из V=8
4 часа назад, Mike_NEO сказал:
Это заявляет не только поставщик, но и производитель инструмента. У Вас есть основания не доверять этой информации? У меня нет.
19 часов назад, Mike_NEO сказал:
в таком случае да.
пружинки дорогие. настройка сложная - не знаю какой у Вас станок.
@vad0000 вы про воздушную гибку говорите, а тут по сути гибка поворотом)
16 минут назад, Slavdos сказал:
Хорошо, а как ЧПУ будет рассчитывать усилие такой матрицы?
я и сказал - настройка сложная.
чпу надо рассчитать глубину проникновения пуансона в матрицу насколько я понимаю.
мы на вимиркати когда аналогичное забивали  ни к чему хорошему не пришли. имеем набор типовых программ на разные толщины и от них пляшем.
15.10.2021 в 16:23, Tad сказал:
Когда я узнавал у поставщика, он не знал какой выходит радиус(Тот что был указан на сайте- это максимально допустимый радиус пуансона), он запрашивал на заводе. Но конкретной информации, что получается в итоге мне так и не дали. Лишь сказали, что это что то среднее между воздушной и калибровкой, а радиус будет соответствовать радиусу пуансона.
1 час назад, Mike_NEO сказал:
https://www.maskinab.se/wp-content/uploads/2015/08/Rolla-V-ver.7.pdf
Я не нашел, что внутренний радиус равен радиусу пуансона
Радиус будет соответствовать радиусу пуансона
Основная проблема - подружить чпу с этой каракатицей
Пружинки можно заказать в РФ - проблем с пружинками не вижу никаких
10 минут назад, Зavlab сказал:
По усилию, или по расчету НМТ?
20 минут назад, Зavlab сказал:
я указал - дороговато
но тут видимо зависит от интенсивности использования/ материала деталей.
может для вас это и копейки
7 минут назад, Slavdos сказал:
www.oao-tochnost.ru - тут сам заказывал для других целей (если не ошибаюсь на евромак)
17 минут назад, vad0000 сказал:
и по расчету НМТ и усилию
НМТ т.к. для разных толщин надо забивать разные конфигурации инструмента:
для модели 1 толщина листа 0,7мм = мин. угол 40 град
для модели 1 толщина листа 1,1мм = мин. угол 35 град
усилие надо в рукопашную забивать :)
А так должен быть мануал от производителя инструмента - как пример
25 минут назад, Зavlab сказал:
www.oao-tochnost.ru
спасибо, посмотрю
26 минут назад, Зavlab сказал:
что у вас за чпу/станок? имхо дохлый номер
11 минут назад, Slavdos сказал:
спасибо, посмотрю
я уже не при делах, зашёл глянуть на форум посмотреть есть ли таблетка от жадности на софт Delem Profile-T
18.10.2021 в 14:23, vad0000 сказал:
Этот ответ, поставщик получил с завода производителя, по моему вопросу
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
