Европейский лидер по производству металлических дверей Ferroni выбрал решения АСКОН для нового завода в Тольятти
Компания «Феррони» (бренд Ferroni), крупнейшая в Европе и пятая в мире по объему производства входных металлических дверей, запустила проект внедрения программного комплекса АСКОН на новом заводе «Феррони-Тольятти».
В конструкторско-технологической подготовке производства будут использоваться система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM, система трехмерного моделирования КОМПАС-3D с приложениями, система управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM, технологическая САПР ВЕРТИКАЛЬ. Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
