      по другому никак только этим параметром
    • Nikollay
      У нас в приборостроении это не так, при модернизации плат без контроля массы или с контролем по условной плотности масса изделия значительно уходит от значений указанных по ТУ. Особенно явно это проявляется если имеется 100+ исполнений. Центр тяжести нас не волнует совсем.   Трудозатраты по предложенному вами методу не окупятся никогда.
      там же не написано   про то что надо отключить функцию а написано про линейку. можно перемещать по х при движении по z и у вас все будет параллельно. так же и в случае Виктора если при повороте оси b на 90 градусов в плоскости zy перемещать ось z то  индикатор будет смещаться в случае если ось z не перпендикулярна оси b или наоборот но если в какой то точке на столе вы захотите поставить индикатор в 0 то это можно сделать или доворотом оси b или смещением оси y. именно это и делает компенсация
    • Alex1986
      Можно, пожалуйста, подробнее, ни я ни мои коллеги такого ранее не делали...
    • dicty
      Не пробовал, потому что в том макросе идет отбор деталей из листового материала, а они как раз мне и не нужны. Razvertka All_example.swp UPD: Пробовал, не отрабатывает, выдаёт ошибку
    • stoomb
      Правда теперь почему то на ускоренном 25 и 50 процентов начал летать очень быстро. А между 50 и 100% вообще нет разницы Может я конечно пока искал 315 параметр что то другое поменял случайно
      Обычно высокая точность для плат не требуется. Может быть именно вам требуется большая точность. Если подходить к вопросу более научно, то надо бы выбрать наимболее часто используемые элементы и вычислить среднюю массу, а так вычислить коэффициент заполняемости платы элементами, в этом случае добавка к плотности текстолита будет более точной и обдуманной.   Но часто требуется масса не плат, а всего изделия в целом и иногда центр тяжести - усреднённые массы в этом случае обычно дают примемлемый результа, а основная масса обычно от металлических деталей (мелкими элементами на плате часто можно пренебречь).   Наоборот подход проще, не под каждую плату, а подо все платы и не важно сколько там компонентов, но весь объём будет расчитан по плотности немного больше чем имеет плотность стеклотекстолита (ну или объём элементов по плотности стеклотестолита - как вам больше нравится). А вот особенно тяжёлые элементы можно всё таки выделять в отдельные детали и подгонять плотность для получения нужной массы, например, большие элменты, транформаторы и т.п. Ошибка при таком подходе возможна, но и точность массы для плат не очень часто требуется в электронных устройствах. Платы не самые тяжёлые элементы в блоках.
    • Lmstr
      А ну и те тоже, вроде как, от производителя стояли.
    • Docuk1
      @Leon Доброго дня! в макросе Roughness (простановка общей шероховатости), есть малая неприятность: если активный вид не лист, а любой вид, то обозначение ставится относительно этого вида см.эскиз. Пытался перед вставкой сменить активный вид, но что-то не выходит. Можно как-то подкорректировать?   вставлял вот этот кусок кода в разные места кода, особенно в кнопку "ок" Dim swView As SldWorks.View Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc Dim bRet As Boolean Set swDraw = ModelDoc2 Set swView = swDraw.ActiveDrawingView If Not swView Is Nothing Then Debug.Print swView.GetName2 Set swView = swDraw.GetFirstView bRet = swDraw.ActivateView(swView.GetName2) Debug.Print "  Active view = " & swView.GetName2 End If
