Сообщения
если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось бстоит ровно в 90 гр. этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована. -
Автор: nicomed · Опубликовано:
Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума .... -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Функция же не работает без линейки. Разве нет? -
Автор: Arteg · Опубликовано:
В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать? -
Автор: stoomb · Опубликовано:
Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации... -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная? -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Ещё разок. Можно перемещать любые имеющиеся оси, но если станок не имеет возможности физического поворота в плоскости, в которой расположен перекос, то перекос физических осей базовых поверхностей станка как был - так и останется. Ось приводного инструмента как была непараллельна оси главного шпинделя - так и будет, со всеми вытекающими последствиями, которые я уже описывал выше. В случая 5ти координатника как была поверхность стола (и прижатой к ней детали) неперпендикулярна оси шпинделя, и как следствие - оси вращения инструмента - так и будет. -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
@dicty Я как-то писал на заказ макрос очень подходящий под Ваши требования. Если Вы предоставите пример модели сборки в Solidworks, укажите версию программы и более подробное описание задачи, то за некоторое вознаграждение и в короткие сроки можно реализовать Ваши требования. Вам нужен макрос наподобие этого ? -
по другому никак только этим параметром -
Автор: Nikollay · Опубликовано:
У нас в приборостроении это не так, при модернизации плат без контроля массы или с контролем по условной плотности масса изделия значительно уходит от значений указанных по ТУ. Особенно явно это проявляется если имеется 100+ исполнений. Центр тяжести нас не волнует совсем. Трудозатраты по предложенному вами методу не окупятся никогда.
