Посоветуйте пожалуйста
Желательно с порядком цен
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по
периметру.
2) 5 координатный обрабатывающий фрезерный станок для обработки дерева,
алюминия, легких сплавов.
Рабочие перемещения по осям примерно X = 1500. y = 600. Z = 600 мм
Обороты шпинделя желательно 1000 - 20000 об/мин.
Спасибо
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по периметру.
Это мне вообще не понятно. Точно нужен 5-осевой для контурной резки пластика? Посмотрите станки для модельного производства, наверное это ваш профиль. То же и для второго пункта (ес-чес разницы между пп 1. и 2. не почувствовал)
А как иначе вырезать, например бампер авто ?
Посмотрите станки для модельного производства----Где ?
Я как раз и спрашиваю
нужен продавец в России
то что я нашел - очень дорого :sad:
JENYA
А дешёвых и не будет - габарит не слабый (бампер автомобиля), пять координат и резвость у такой машинки должна быть не детская. Так что дешевизной тут не пахнет.
Кстати, а что такое "очень дорого"?
точность бы ещё узнать.
а так из недорогих - ANDI, например такой <noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#MAXXIS</noindex>
или если денег совсем мало, то искать б/у.
Оказалось большой проблемой подобрать большой, относительно дешевый 5-ти координатный станок для обработки литейных форм из алюминия и форм под контактную формовку из дерева. То что предлагают является двумя крайностями, либо дешевый но хлипкий, либо жесткий но очень дорогой. Надо же нечто среднее, чтобы и алюминий торцовой фрезой D100 обрабатывать и чистовую по дереву на нем быстро делать. Нужен станок со столом 4000*2000*1500 и с оборотами от 100-20000. Под это дело дают 15 млн деревянных. Отечественные производители станков как ни странно просят больше чем даже немцы, для примера немецкий Циммерман стоит около 30 млн, а ульяновцы за станок тех же габаритов просят аж 55 млн. Кто подскажет где искать станок "золотой середины"?
Ну это уже довольно прилично, я бы сказал. А что именно 100мм? Число хорошее?
В данный момент есть в наличии тайваньский станок "Hartford", путем эксперементов выяснили что для него оптимально использование фрезы D100, большую не тянет, и в принципе нас этот диаметр устраивает можно быстро черновую обработку прогнать и в большинство мест такая фреза пролезет.
Обрабатывающие фрезерные центры ARES / ANTARES Series для обработки дерева, пластмассы, алюминия - Итальянская Компания CMS
<noindex>ARES / ANTARES Series - линк для скачивания PDF- файл - 2 МБ</noindex>
<noindex>http://www.bidese.com</noindex>
ищи на сайте станочек с названием Five.
Вроде как стоит что-то около 500тыс.
господа, а реально ли найти 5-и координатный станок с рабочей зоной 6000х2000х800 мм (по z можно и больше) стоимостью до 300 тыс $? Требуется для изготовления мастер моделей, будут использоваться только легко обрабатываемые материалы.
<{POST_SNAPBACK}>
Узнай в АПАЛЕ или в ЮРОЛе, у них давно такие станки, как раз бампера и обрезают.
немного вношу коррективы:
габариты станка -
по оси Х не менее 5000 мм
по Y не менее 3000 мм
по Z не менее 1500 мм
точность 0,5 мм
стоимость в районе 450 тыс $.
Выбор пал на Anderson AXXIOM, модель AXXIOM 1640 IP/PT
кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом, может дать отзывы?
<noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#AXXIOM</noindex>
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
