Посоветуйте пожалуйста
Желательно с порядком цен
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по
периметру.
2) 5 координатный обрабатывающий фрезерный станок для обработки дерева,
алюминия, легких сплавов.
Рабочие перемещения по осям примерно X = 1500. y = 600. Z = 600 мм
Обороты шпинделя желательно 1000 - 20000 об/мин.
Спасибо
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по периметру.
Это мне вообще не понятно. Точно нужен 5-осевой для контурной резки пластика? Посмотрите станки для модельного производства, наверное это ваш профиль. То же и для второго пункта (ес-чес разницы между пп 1. и 2. не почувствовал)
А как иначе вырезать, например бампер авто ?
Посмотрите станки для модельного производства----Где ?
Я как раз и спрашиваю
нужен продавец в России
то что я нашел - очень дорого :sad:
JENYA
А дешёвых и не будет - габарит не слабый (бампер автомобиля), пять координат и резвость у такой машинки должна быть не детская. Так что дешевизной тут не пахнет.
Кстати, а что такое "очень дорого"?
точность бы ещё узнать.
а так из недорогих - ANDI, например такой <noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#MAXXIS</noindex>
или если денег совсем мало, то искать б/у.
Оказалось большой проблемой подобрать большой, относительно дешевый 5-ти координатный станок для обработки литейных форм из алюминия и форм под контактную формовку из дерева. То что предлагают является двумя крайностями, либо дешевый но хлипкий, либо жесткий но очень дорогой. Надо же нечто среднее, чтобы и алюминий торцовой фрезой D100 обрабатывать и чистовую по дереву на нем быстро делать. Нужен станок со столом 4000*2000*1500 и с оборотами от 100-20000. Под это дело дают 15 млн деревянных. Отечественные производители станков как ни странно просят больше чем даже немцы, для примера немецкий Циммерман стоит около 30 млн, а ульяновцы за станок тех же габаритов просят аж 55 млн. Кто подскажет где искать станок "золотой середины"?
Ну это уже довольно прилично, я бы сказал. А что именно 100мм? Число хорошее?
В данный момент есть в наличии тайваньский станок "Hartford", путем эксперементов выяснили что для него оптимально использование фрезы D100, большую не тянет, и в принципе нас этот диаметр устраивает можно быстро черновую обработку прогнать и в большинство мест такая фреза пролезет.
Обрабатывающие фрезерные центры ARES / ANTARES Series для обработки дерева, пластмассы, алюминия - Итальянская Компания CMS
<noindex>ARES / ANTARES Series - линк для скачивания PDF- файл - 2 МБ</noindex>
<noindex>http://www.bidese.com</noindex>
ищи на сайте станочек с названием Five.
Вроде как стоит что-то около 500тыс.
господа, а реально ли найти 5-и координатный станок с рабочей зоной 6000х2000х800 мм (по z можно и больше) стоимостью до 300 тыс $? Требуется для изготовления мастер моделей, будут использоваться только легко обрабатываемые материалы.
<{POST_SNAPBACK}>
Узнай в АПАЛЕ или в ЮРОЛе, у них давно такие станки, как раз бампера и обрезают.
немного вношу коррективы:
габариты станка -
по оси Х не менее 5000 мм
по Y не менее 3000 мм
по Z не менее 1500 мм
точность 0,5 мм
стоимость в районе 450 тыс $.
Выбор пал на Anderson AXXIOM, модель AXXIOM 1640 IP/PT
кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом, может дать отзывы?
<noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#AXXIOM</noindex>
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
