Посоветуйте пожалуйста
Желательно с порядком цен
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по
периметру.
2) 5 координатный обрабатывающий фрезерный станок для обработки дерева,
алюминия, легких сплавов.
Рабочие перемещения по осям примерно X = 1500. y = 600. Z = 600 мм
Обороты шпинделя желательно 1000 - 20000 об/мин.
Спасибо
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по периметру.
Это мне вообще не понятно. Точно нужен 5-осевой для контурной резки пластика? Посмотрите станки для модельного производства, наверное это ваш профиль. То же и для второго пункта (ес-чес разницы между пп 1. и 2. не почувствовал)
А как иначе вырезать, например бампер авто ?
Посмотрите станки для модельного производства----Где ?
Я как раз и спрашиваю
нужен продавец в России
то что я нашел - очень дорого :sad:
JENYA
А дешёвых и не будет - габарит не слабый (бампер автомобиля), пять координат и резвость у такой машинки должна быть не детская. Так что дешевизной тут не пахнет.
Кстати, а что такое "очень дорого"?
точность бы ещё узнать.
а так из недорогих - ANDI, например такой <noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#MAXXIS</noindex>
или если денег совсем мало, то искать б/у.
Оказалось большой проблемой подобрать большой, относительно дешевый 5-ти координатный станок для обработки литейных форм из алюминия и форм под контактную формовку из дерева. То что предлагают является двумя крайностями, либо дешевый но хлипкий, либо жесткий но очень дорогой. Надо же нечто среднее, чтобы и алюминий торцовой фрезой D100 обрабатывать и чистовую по дереву на нем быстро делать. Нужен станок со столом 4000*2000*1500 и с оборотами от 100-20000. Под это дело дают 15 млн деревянных. Отечественные производители станков как ни странно просят больше чем даже немцы, для примера немецкий Циммерман стоит около 30 млн, а ульяновцы за станок тех же габаритов просят аж 55 млн. Кто подскажет где искать станок "золотой середины"?
Ну это уже довольно прилично, я бы сказал. А что именно 100мм? Число хорошее?
В данный момент есть в наличии тайваньский станок "Hartford", путем эксперементов выяснили что для него оптимально использование фрезы D100, большую не тянет, и в принципе нас этот диаметр устраивает можно быстро черновую обработку прогнать и в большинство мест такая фреза пролезет.
Обрабатывающие фрезерные центры ARES / ANTARES Series для обработки дерева, пластмассы, алюминия - Итальянская Компания CMS
<noindex>ARES / ANTARES Series - линк для скачивания PDF- файл - 2 МБ</noindex>
<noindex>http://www.bidese.com</noindex>
ищи на сайте станочек с названием Five.
Вроде как стоит что-то около 500тыс.
господа, а реально ли найти 5-и координатный станок с рабочей зоной 6000х2000х800 мм (по z можно и больше) стоимостью до 300 тыс $? Требуется для изготовления мастер моделей, будут использоваться только легко обрабатываемые материалы.
<{POST_SNAPBACK}>
Узнай в АПАЛЕ или в ЮРОЛе, у них давно такие станки, как раз бампера и обрезают.
немного вношу коррективы:
габариты станка -
по оси Х не менее 5000 мм
по Y не менее 3000 мм
по Z не менее 1500 мм
точность 0,5 мм
стоимость в районе 450 тыс $.
Выбор пал на Anderson AXXIOM, модель AXXIOM 1640 IP/PT
кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом, может дать отзывы?
<noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#AXXIOM</noindex>
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
