Посоветуйте пожалуйста
Желательно с порядком цен
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по
периметру.
2) 5 координатный обрабатывающий фрезерный станок для обработки дерева,
алюминия, легких сплавов.
Рабочие перемещения по осям примерно X = 1500. y = 600. Z = 600 мм
Обороты шпинделя желательно 1000 - 20000 об/мин.
Спасибо
1) 5-ти координатный станок (либо робот) для обрезки деталей (500*400*1500 мм) из пластика АБС по периметру.
Это мне вообще не понятно. Точно нужен 5-осевой для контурной резки пластика? Посмотрите станки для модельного производства, наверное это ваш профиль. То же и для второго пункта (ес-чес разницы между пп 1. и 2. не почувствовал)
А как иначе вырезать, например бампер авто ?
Посмотрите станки для модельного производства----Где ?
Я как раз и спрашиваю
нужен продавец в России
то что я нашел - очень дорого :sad:
JENYA
А дешёвых и не будет - габарит не слабый (бампер автомобиля), пять координат и резвость у такой машинки должна быть не детская. Так что дешевизной тут не пахнет.
Кстати, а что такое "очень дорого"?
точность бы ещё узнать.
а так из недорогих - ANDI, например такой <noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#MAXXIS</noindex>
или если денег совсем мало, то искать б/у.
Оказалось большой проблемой подобрать большой, относительно дешевый 5-ти координатный станок для обработки литейных форм из алюминия и форм под контактную формовку из дерева. То что предлагают является двумя крайностями, либо дешевый но хлипкий, либо жесткий но очень дорогой. Надо же нечто среднее, чтобы и алюминий торцовой фрезой D100 обрабатывать и чистовую по дереву на нем быстро делать. Нужен станок со столом 4000*2000*1500 и с оборотами от 100-20000. Под это дело дают 15 млн деревянных. Отечественные производители станков как ни странно просят больше чем даже немцы, для примера немецкий Циммерман стоит около 30 млн, а ульяновцы за станок тех же габаритов просят аж 55 млн. Кто подскажет где искать станок "золотой середины"?
Ну это уже довольно прилично, я бы сказал. А что именно 100мм? Число хорошее?
В данный момент есть в наличии тайваньский станок "Hartford", путем эксперементов выяснили что для него оптимально использование фрезы D100, большую не тянет, и в принципе нас этот диаметр устраивает можно быстро черновую обработку прогнать и в большинство мест такая фреза пролезет.
Обрабатывающие фрезерные центры ARES / ANTARES Series для обработки дерева, пластмассы, алюминия - Итальянская Компания CMS
<noindex>ARES / ANTARES Series - линк для скачивания PDF- файл - 2 МБ</noindex>
<noindex>http://www.bidese.com</noindex>
ищи на сайте станочек с названием Five.
Вроде как стоит что-то около 500тыс.
господа, а реально ли найти 5-и координатный станок с рабочей зоной 6000х2000х800 мм (по z можно и больше) стоимостью до 300 тыс $? Требуется для изготовления мастер моделей, будут использоваться только легко обрабатываемые материалы.
<{POST_SNAPBACK}>
Узнай в АПАЛЕ или в ЮРОЛе, у них давно такие станки, как раз бампера и обрезают.
немного вношу коррективы:
габариты станка -
по оси Х не менее 5000 мм
по Y не менее 3000 мм
по Z не менее 1500 мм
точность 0,5 мм
стоимость в районе 450 тыс $.
Выбор пал на Anderson AXXIOM, модель AXXIOM 1640 IP/PT
кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом, может дать отзывы?
<noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#AXXIOM</noindex>
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
