Сообщения
Автор: Sabadash · Опубликовано:
В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки. -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так -
Автор: Jesse · Опубликовано:
За "страшилки" мне точно не заплатят Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно.. Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт) -
Автор: Roman Habbl · Опубликовано:
Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки. Тему можно закрыть -
А вот мне интересно. Как это делается в других системах? И как это портировать в SW? -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление? -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно. Адептов ТФ и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022. -
серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите такие данные точности контура даже близко дешево и никаких доп. функций не требуется. -
Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему? -
Автор: ak762 · Опубликовано:
а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
