Импорт, визуализация и сохранение файлов Revit версии 2022
Скоттсдейл, Аризона: 5 октября 2021 г. — Open Design Alliance (ODA), ведущий поставщик интероперабельных решений в области CAD и BIM, объявил сегодня о поддержке файлов Autodesk® Revit® версии 2022 в BimRv SDK. BimRv — единственный в отрасли независимый автономный набор инструментов для осуществления взаимодействия с файлами Revit. В базу данных BimRv и API был добавлен инструментарий, обеспечивающий полный доступ ко всем данным в файлах Revit версии 2022. Старые файлы Revit при загрузке автоматически преобразуются в формат версии 2022, чтобы клиентские приложения имели постоянный доступ к данным независимо от базовой версии файла. «Выпуск поддержки версии 2022 подтверждает неизменное следование нашим обязательствам перед индустрией BIM по предоставлению открытого набора инструментов для работы с данными Revit, —сказал Нил Петерсон, президент ODA. — Наша база пользователей BimRv в этом году выросла более чем на 25% благодаря устойчивому росту, наблюдающемуся в строительной [...]
View the full article
    • статист
