Пропало давление СОЖ
Добрый день!
Помпа Vogel вжруг перестала давать давление. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом подоюных помп?
  • 11 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
