Дополнительный модуль SOLIDWORKS Simulation позволяет проводить инженерные расчеты в деталях и сборках. В этой статье мы рассмотрим некоторые соединения для сборок и покажем, чем они отличаются и как выбор соединения влияет на результаты перемещения.
Постановка задачи
У нас имеются две пластины с отверстиями, а также один штырек (рис. 1).
img9436_1_2acbb24e49bbc680a1c164d5fd7f1f
Рис. 1
Произведем новое статическое исследование. Первый вариант соединения – болт. Исключим из анализа штырек, чтобы создать на этом месте болт (рис. 2).
img9436_2_d22b05e96d5e741f62be92ccbfc214
Рис. 2
Не забываем задать материал для наших деталей. Выберем для примера литую легированную сталь.
Затем во вкладке СоединенияВзаимодействие компонентов определим Глобальное взаимодействие. По умолчанию у нас указан тип взаимодействия Связанные: это означает, что элементы ведут себя, как сваренные друг с другом. Нам же нужен тип Контакт, который означает, что выбранные детали не пересекаются друг с другом. Даже если во время моделирования деформация приводит к самопересечению, тела не пересекают сами себя. В этом окне также можно указать диапазон зазора для учета контакта (рис. 3).
img9436_3_a1422baea2dc951d6809c44314d626
Рис. 3
Затем щелкаем правой кнопкой мыши на пункте Соединения, выбираем параметр Болт и указываем тип болта Стандартный (рис. 4). Здесь также можно поменять параметр соединения. Указываем первую кромку, где будет находиться головка болта, а вторую кромку обозначим как соответствующую гайке. Диаметр головки и номинальный диаметр определяются автоматически, исходя из диаметра кромки. Далее можно выбрать тип соединения Распределенные, что позволяет деформировать грани, прикрепленные к болтовым соединениям, и обеспечивает реалистичное поведение соединителя. При указании пункта Жестко мы получим обратный эффект. Также можно выбирать материал болта и различные параметры, определяющие силы зажима и т.д.
img9436_4_4c1d298ffb85d049e5b0ee158a768d
Рис. 4
Теперь автоматически создадим штырек для второго отверстия: выберем грани, где будет прилегать штырек; зададим тип штырька С удерживающим кольцом (Нет смещения). Это позволит предотвратить относительное осевое перемещение между гранями, соединенными со штырьком. Тип С ключом (Нет вращения) предотвращает относительное вращение. В этом окне можно выбирать такие параметры, как Осевая жесткость и Жесткость вращения при некоторых условиях (рис. 5).
img9436_5_c986a750ad4ccff9194d4302872fce
Рис. 5
Граничные условия
В окне Крепление задаем крепления для пластин: выбираем Зафиксированная геометрия для одной грани на нижней пластине (рис. 6).
img9436_6_42d54da1b23635f514a843f8e9ae53
Рис. 6
Зададим внешнюю нагрузку, которая тянет верхнюю пластину с силой 1000 Н (рис. 7).
img9436_7_44afc8bf1bc8a767c8e89c014749b5
Рис. 7
Создаем сетку по умолчанию и запускаем исследование.
Результаты
В результате мы получили значения перемещений, отображенные на рис. 8.
img9436_8_be2e5282fe51317d9a208f3cd594d7
Рис. 8
Использование другого соединения
Скопируем это исследование (рис. 9) и переименуем его, добавив фразу жесткая связь.
img9436_9_3192b1ca605340d559f05dee08dc13
Рис. 9
Исключим из анализа болт (рис. 10) и включим в анализ третью деталь, штырек, чтобы добавить жесткую связь (рис. 11).
img9436_10_ea07de08da6a070e3905a8d99255a
Рис. 10
img9436_11_83bf6c55e948d7acf37fdab8247c0
Рис. 11
Жесткая связь добавляется через вкладку Соединения. Выбираем верхнюю грань штырька и прилегающую грань пластины (рис. 12). Жесткий соединитель соединяет поверхность одного твердого тела с поверхностью другого. Такие поверхности могут деформироваться только жестко, как группа. А расстояние между этими объектами остается неизменным.
img9436_12_c50fa8d13cb09838492c06adb20f2
Рис. 12
После запуска анализа получаем результаты перемещения, которые практически совпадают с предыдущим примером (рис. 13). Для таких соединений, как болт и жесткая связь, результаты получаются похожими.
img9436_13_17905560f6d7987ff8ead1ba4441a
Рис. 13
Вывод
Инженерный модуль SOLIDWORKS Simulation позволяет проводить расчеты на прочность, усталость и многое другое. Если вы хотите смоделировать нелинейный статический или нелинейный динамический расчет, вам будет необходим наивысший пакет модуля – Premium.
Если вы предпочитаете изучать новый материал по видео, добро пожаловать на наш YouTube-канал «Школа SOLIDWORKS». Перейдя по ссылке, вы сможете посмотреть видеоролик, в котором мы учимся задавать разные соединения для сборки в SOLIDWORKS Simulation. Здесь мы вычисляем результаты перемещения для разных соединений и сравниваем их; определяем соответствующее глобальное взаимодействие деталей; создаем болт, штырек и используем соединение «жесткая связь».
Максим Салимов,
технический специалист
по SOLIDWORKS
ГК CSoft
Читайте другие наши статьи, посвященные SOLIDWORKS:
·        «Термический анализ в SOLIDWORKS Simulation на примере микрочипа»
·        «Советы и трюки SOLIDWORKS»
·        «Простой расчет Flow Simulation»
·        «Анализ внешнего потока в SOLIDWORKS Flow Simulation»
и другие статьи по SOLIDWORKS
Edited by CSoft
