Кстати, какой лучший способ для проверки точности станка?
Мое мнение - таким способом точность станка не измерить.
<{POST_SNAPBACK}>
Почему?
"Мое мнение - таким способом точность станка не измерить."
таким образом промерили изделие, изготовленное на данном станке. излелие называлось "паз в алюминиевом листе". если это плохой способ измерения, то что мы ждём от станка? конечная цель - получить изделие с заданной точностью. если цель достигнута, то станок обладает заданной точностью.
кстати, предлогаю создать отдельную тему о методах измерения точности станков и попытаться там собрать возможные способы этих измерений. с удовольствием опробовал бы другую методику проверки точности.
Давно назрела тема, согласен. Возьметесь за формулирование стартового поста?
Да, кстати, в этом топике обсуждение точности станка и ее проверки прекращаем.
Таким способом можно проверить лишь точность каждой оси X и Y в ОТДЕЛЬНОСТИ.
<{POST_SNAPBACK}>
Himik написал, измерения на Мультикаме проводили вдоль координат и по диагоналям. Диагонали - это две координаты одновременно.
Точно, не заметил.
  • 7 месяцев спустя...
напишу маленький такой отчёт по работе 5000-го мультикама 1,5 лет от роду.
1. шестерни осей Х и У износились в хлам
2. рейка оси У в хлам, ось Х более-менее
3. издох верхний подшипник оси Z, разбив своё посадочное место в Al опоре.
4. 1 ремень оси Z порвался, второй издыхает (саплайщики примерно 8 месяцев не могут/не хотят привезти заказанные и оплаченные ремни запасные)
5. 3 месяца назад начал на каждое 3-е включение гореть предохранитель перед разделительным трансформатором в стойке (на 3,15 А).
6. На дисташке иногда пропадаёт индикация и начинает ахинею писать, иногда на китайском (правда на работу программы не влияет)
7. Скорее всего залипают кнопки в дисташке. Иногда вручную двигаешься, кнопку отпускаешь, а он едет дальше. Уже 2 фрезы сломали, стол в 2-х местах насквозь проткнули.
8. После покупки "разбил себя ап стену". Висела на нём дисковая отрезная пила (3-х фазный двигатель, который я с трудом поднимаю, это из мультикамовских опций), порвался ремень и бошка (модуль оси Z) рухнулся вниз. до стола не долетел - воткнулся гайкой ШВП в нижнюю опору ШВП. Пришлось всё разбирать, чтобы сдёрнуть. теперь эта отрезная пила в кладовой пылится.
Работает станок конечно не в самых благоприятных условиях (половину всего времени режем стеклопластик+оператор не из лучших), но мог бы поменьше геморроя доставлять.
И всё бы ничего, но господа из тех. поддержки We.R.Supply просто ... (слов нету, слюни матом). Вообщем если есть возможность - не связывайтесь с ними.
  • 1 год спустя...
Himik,
ну а что же можно ожидать от "ширпотреба"?... коим МультиПульти и является...
Не дешевый однако " ширпотреб"! Я б его так низко не ценил- добротный "трактор" и стоит ровно столько, сколько он стоит в USA или в Европе. Российская действительность- дейтельность Виасаплайн + ценовые накрутки этой конторы, вызывают аллергическую реакциюю. Особенно восхищает сервис!!! На месте амереканцев я бы сильно задумался о своем дилере. Торговали бы через финов- дешевле и качественнее было бы. Изменено пользователем bublikdirka
  • 3 месяца спустя...
multicam 3000, имеем 4 месяца, половину времени не работает, большое количество поменянных з/ч, техподдержка нулевая, американцы тоже не реагируют на мольбы о помощи. либо при доставке долбанули, либо так изготовили- расстояние между направляющими рейками в разных местах доходит до 8-и мм, глючит ПО. необосновано высокая цена. это не стал повторять то, что описано выше.
это как?
немного добавлю про наш мультикам (5000 серии)
перевели полностью на обработку алюминия (листы до 1 мм толщиной) и оргстекла.
заменили подшипники в электрошпинделе
отрегулировал пневмопротивовес оси Z.
сделал успокоитель ремня оси Z.
заменил шестерни и рейки по X и Y, выставил в сотку относительно рельсов.
прострелял лазерным интерферометром, откорректировал параметры, теперь реальная точность позиционирования +-0,02 мм по X, +-0,018 по Y и +-0,022 по Z. люфт по иксу 2 мкм, по игреку 4 мкм, по Z 1 мкм. выставил перпендикулярность осей X и Y - разница диагоналей квадрата 2000х3000 мм одна сотка.
глюки с мозгами пропали как только подключили к отдельному фидеру подстанции.
теперь работать там одно удовольствие!
оператор просто кайфует (особенно когда работает система смазки спиртовым туманом :))
на дюральку поставили? и как, сильно лучше масла?
режем Д16, Д16Т, В95 и подобное. всё с покрытием либо хим.окс, либо ан.окс. масло категорически запрещено. только спирт и то по чуть-чуть. 200 грамм на 2-3 смены хватает. фрезами SECO с покрытием MEGA режет изумительно. расфрезеровываем отверстия. сотни шт. на листе.
эти листы даже руками без перчаток трогать нельзя, потом в космос улетают.
Здравствуйте Уважаемые! Может быть все же поговорим о насущном? :clap_1:
Давайте делиться постпроцессорами, а то Версайновский альфакам полный хлам. (это специально в рифму)
У кого что есть? EdgeCam, PowerMill, FeatureCam, MasterCam? Буду признателен, и не только я наверное!
Заранее спасибо!
P.S. У меня Мультик 3000, были проблемы - заменили управляющий комп -1500евро, но в сравнении с вашими бедами он у меня просто лапочка. (но более я такого г никому не советую - На выставке стоял FlexCam - вот эта машина, и Mecanumeric? только у него цена дорогая)
Изменено пользователем Mindoz
  • 3 года спустя...
и плат уже почти нет m2521?
сейчас m2621
я хотел брать мультикам, но когда за год я продал 10 плат этих, подумал надо ли он
  • 4 месяца спустя...
Может кто-то знает , как в MULTICAM правильно записать коррекцию на длину инструмента в кадре при смене инструмента.В инструкции на G code не нашла .Обычно по G43 H или D , но в списке команд их нет.
Заранее благодарна всем , кто ответит
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
