Nuzdajusj V Pressformah!
Ischu mastera,kotorij izgotovit pressformi,dlja proizvodstva dekorativnoj kaminnoj plitki.Zdu predlozenija na milo.zelateljno napravlenie Moskva-Rzev-Pitalovo<granica LV> S uvazeniem.Jurec.
Субконтракт
Настойчивая реклама у нас платная!
Читай правила форума!
Добрый модератор ART
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
