ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРОЧИТАЛ НА ФОРУМЕ ПРО МАТЕРИАЛ CIBATOOL.ОТКЛИКНИТЕСЬ ТЕ КТО С НИМ РАБОТАЛ ИЛИ РАБОТАЕТ.ГДЕ ЕГО МОЖНО КУПИТЬ?
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
