Пневмоприводы с направляющими
Проектирую хрень с пнемвоприводами.
Образование ПГС(
Хочу применить привод DFM фирмы Festo.
Масса, которую я хочу поднимать/опускать - 50кг
Читаю каталог (стр.8 и 9)
Принимаю привод со штоком ф50мм. Усилия удовлетворяют  - выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н
А вот что значит "Вес продукта" и "Перемещаемая нагрузка" на следующей странице?
Почему они такие маленькие? Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
И при чем тут ход цилиндра?
Может кто-нить рассказать, как понимать документацию? Ну или ссылку на расчет какой-нить. Книжку может.
DFM_RU.PDF
Изменено пользователем jtok
14 минут назад, jtok сказал:
А вот что значит "Вес продукта" ... Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
Это вес пневмоцилиндра. Чем короче ход, тем короче пневмоцилиндр. Соответственно вес меньше.
Хорошо. Про "Вес продукта" понятно. А что такое "Перемещаемая нагрузка"? Это наверное вес движущихся частей (штока, плиты)?
12 минут назад, jtok сказал:
Это то, что пневмоцилиндр будет перемещать. Т.е. полезная нагрузка.
Изменено пользователем BSV1
сапоги должен точать сапожник а пироги печь пирожник
пгс строй дома
или повтори пневматику гидравлику и сопромат при д50 ты сможешь поднять и более вспомни еще раз сопромат
Причём тут сопромат? Усилие только перемножение площади на давление. Понятно, что если 10атм. то усилие будет больше.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Не похоже. 4кг всего, что-то маловато
8 минут назад, jtok сказал:
Не понял. Там же указано-выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н  (где-то 117кг и 105кг) , похоже это где-то  для  6атм. На втягивание площадь меньше и усилие втягивания чуть меньше. Вам вполне подойдёт.
Теоретическое усилие при 6 барах для штока ф50 равно 1178,1Н, что сходится с данными Festo на выдвижение.
На втягивание они дают чуть меньше.
Меня смутил параметр "Перемещаемая нагрузка, г", но я уже понял, что это вес движущихся частей пневмопривода, спасибо всем откликнувшимся.
Усилие на выдвижение/втягивание штока и максимально допустимая полезная нагрузка - вещи разные. Кроме тупого перемещения туда-сюда надо еще обеспечить устойчивость привода к сопротивлению различным воздействиям (крутящие моменты, боковые усилия, демпфирование в конечных положениях).
Неужели для штока 50 при ходе 200мм максимальный груз для привода составляет всего 4кг, при теоретическом значении 117кг?
Есть тут вообще кто нить, кто работает с пневмоприводами Festo?
Надо просто позвонить Промышленная пневматика Festo (фесто) - Обратная связь и проконсультироваться.
на второй кактинке их первого поста формула расчета максимальной нагрузки выводится через скорость v и энергию удара E, скорость указана на предыдущей странице для Д50  - v 0.6m/s E 1Дж
в формуле масса с минусом это перемещаемая нагрузка
в английской версии термины яснее для меня указаны
https://www.festo.com/cat/hr_hr/data/doc_engb/PDF/EN/DFM_EN.PDF
посчитайте и на всякий случай
Изменено пользователем ak762
Получается, что для перемещения 50 кг надо обеспечить скорость где-то 0.18 м/с (с небольшим запасом). Придется заниматься регулированием скорости перемещения.
я так понял что 50 кг не поднимет привод
с Д50мм поршня и штоком 200мм максимальная масса продукта 7525 г
в таблице на стр. 10 все посчитано, это где вес продукта
это верно, чем меньше скорость тем больше масса
заметил что энергия удара в русской и английской версии для Д50 указана разная, т.е. выбор цилиндра желательно уточнить с поставщиком
12 минут назад, ak762 сказал:
Теоретически может. На стр.16 и далее есть диаграммы нагрузки для режима "лифт". Для Д50 и штока до 100 мм там получается 600 Н с хвостиком при нулевой длине плеча l. Но, как говориться, есть нюансы.
Выбрал пару пневмоцилиндров DSBC-40-200-PPVA-N3.
Консультантов не было, кроме этой темы и каталога Festo.
для себя сравнил характеристики для Ф40мм поршня у привода DFM  и  DSBC-40-200-PPVA-N3
т.е. если функционирует успешно DSBC-40-200-PPVA-N3 то и первоначальный выбор с DFM приводом работал бы
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
