Пневмоприводы с направляющими
Проектирую хрень с пнемвоприводами.
Образование ПГС(
Хочу применить привод DFM фирмы Festo.
Масса, которую я хочу поднимать/опускать - 50кг
Читаю каталог (стр.8 и 9)
Принимаю привод со штоком ф50мм. Усилия удовлетворяют  - выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н
А вот что значит "Вес продукта" и "Перемещаемая нагрузка" на следующей странице?
Почему они такие маленькие? Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
И при чем тут ход цилиндра?
Может кто-нить рассказать, как понимать документацию? Ну или ссылку на расчет какой-нить. Книжку может.
DFM_RU.PDF
Edited by jtok
14 минут назад, jtok сказал:
А вот что значит "Вес продукта" ... Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
Это вес пневмоцилиндра. Чем короче ход, тем короче пневмоцилиндр. Соответственно вес меньше.
Хорошо. Про "Вес продукта" понятно. А что такое "Перемещаемая нагрузка"? Это наверное вес движущихся частей (штока, плиты)?
12 минут назад, jtok сказал:
Это то, что пневмоцилиндр будет перемещать. Т.е. полезная нагрузка.
Edited by BSV1
сапоги должен точать сапожник а пироги печь пирожник
пгс строй дома
или повтори пневматику гидравлику и сопромат при д50 ты сможешь поднять и более вспомни еще раз сопромат
Причём тут сопромат? Усилие только перемножение площади на давление. Понятно, что если 10атм. то усилие будет больше.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Не похоже. 4кг всего, что-то маловато
8 минут назад, jtok сказал:
Не понял. Там же указано-выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н  (где-то 117кг и 105кг) , похоже это где-то  для  6атм. На втягивание площадь меньше и усилие втягивания чуть меньше. Вам вполне подойдёт.
Теоретическое усилие при 6 барах для штока ф50 равно 1178,1Н, что сходится с данными Festo на выдвижение.
На втягивание они дают чуть меньше.
Меня смутил параметр "Перемещаемая нагрузка, г", но я уже понял, что это вес движущихся частей пневмопривода, спасибо всем откликнувшимся.
Усилие на выдвижение/втягивание штока и максимально допустимая полезная нагрузка - вещи разные. Кроме тупого перемещения туда-сюда надо еще обеспечить устойчивость привода к сопротивлению различным воздействиям (крутящие моменты, боковые усилия, демпфирование в конечных положениях).
Неужели для штока 50 при ходе 200мм максимальный груз для привода составляет всего 4кг, при теоретическом значении 117кг?
Есть тут вообще кто нить, кто работает с пневмоприводами Festo?
на второй кактинке их первого поста формула расчета максимальной нагрузки выводится через скорость v и энергию удара E, скорость указана на предыдущей странице для Д50  - v 0.6m/s E 1Дж
в формуле масса с минусом это перемещаемая нагрузка
в английской версии термины яснее для меня указаны
https://www.festo.com/cat/hr_hr/data/doc_engb/PDF/EN/DFM_EN.PDF
посчитайте и на всякий случай
1 hour ago, BSV1 said:
позвонить Промышленная пневматика Festo (фесто) - Обратная связь и проконсультироваться.
Edited by ak762
Получается, что для перемещения 50 кг надо обеспечить скорость где-то 0.18 м/с (с небольшим запасом). Придется заниматься регулированием скорости перемещения.
я так понял что 50 кг не поднимет привод
с Д50мм поршня и штоком 200мм максимальная масса продукта 7525 г
в таблице на стр. 10 все посчитано, это где вес продукта
это верно, чем меньше скорость тем больше масса
заметил что энергия удара в русской и английской версии для Д50 указана разная, т.е. выбор цилиндра желательно уточнить с поставщиком
12 минут назад, ak762 сказал:
Теоретически может. На стр.16 и далее есть диаграммы нагрузки для режима "лифт". Для Д50 и штока до 100 мм там получается 600 Н с хвостиком при нулевой длине плеча l. Но, как говориться, есть нюансы.
  • 1 month later...
Выбрал пару пневмоцилиндров DSBC-40-200-PPVA-N3.
Консультантов не было, кроме этой темы и каталога Festo.
Edited by jtok
для себя сравнил характеристики для Ф40мм поршня у привода DFM  и  DSBC-40-200-PPVA-N3
т.е. если функционирует успешно DSBC-40-200-PPVA-N3 то и первоначальный выбор с DFM приводом работал бы
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
