Сообщения
Автор: kinovari · Опубликовано:
Что из себя представляет сам шпиндельный тормоз, можно его как-то проверить? -
Автор: Chester · Опубликовано:
как убрать эту собачку? я не пойму, как она появляется и как от нее избавиться. с BG редактором вроде разобрался. понял, как его закрывать. а как победить FG editor? задолбал он меня. не дает загрузить другую программу, говорит, что программа выполняется. -
Перекинули привод заведомо 100℅ рабочий - никаких изменений... Что еще может на это влиять? При 800оборотах останавливается моментально, при 1000 и выше уже нет - выбегом. aiSP-22-b -
Автор: andref · Опубликовано:
Можно снять блок питания со станка и подключить к нему ССU через шлейф (родной шлейф короткий , поэтому я брал шлейф от флопика ) . Блок питания просто подключается к сети 380v ( в разъемах x121 x71 x161 ничего соединять не надо) Через шлейф с БП на ССU подаются импульсы 20кгц из которых в самом CCU получаются напряжения 5v 3v 1.7v - проверить эти напряжения. У меня один раз полевой транзистор накрылся в преобразователе. Заменил, сбросил как писал выше и до сих пор работает -
Автор: davidovka · Опубликовано:
Добавил переименование спецификации. Имя спецификации по шаблону: "имя_модели" + "суффикс". Суффикс на свой менять в файле text/russian/resource/renamec.res в строке 98 (ranmecbominp.Value "_SP") после изменения файла Creo надо перезапустить. rename_component_v2.zip -
Автор: Steel_in · Опубликовано:
Кликни в эту галочку Если развернуть строку с параметром, то появляется более подробная информация -
Автор: Барс · Опубликовано:
И контакт, и сила тяжести, конечно же. Вот только изменяя в широком диапазоне параметры трения ничего особо, по крайней мере визуально, не меняется. Графики не смотрел - лень. ) -
Автор: Rinats · Опубликовано:
При чем здесь Pfrasolid.? Это формат вывода из продуктов Siemens, которые работают на ядре Pfrasolid. Есть еще C3D, ASIS, CASCADE, GRANITE, 3dm, RGK и пр. Каждое ядро имеет свой формат вывода геометричских моделей. Из них, насколько я знаю, СПРУТКАМ может работать с .x_t, .c3d, 3dm Есть еще нейтральные форматы, не привязанные к ядрам, типа .iges, .step, .vda, .eps и пр. По подробнее можно, что конкретно можно лепить в части вопроса об ассоциативности (для не NX САМ), на который ты попытался ответить Это не ответ, а...бла бла бла не по теме. Так какие САМ системы, без проблем, могут подменить отредактированную в стороннем каде модель и пересчитать проект?Ты же эксперт в NX CAM, проделай такую процедуру, запусти параллельно Компас 3D (можно любой другой CAD, не на парасолиде) и NX, загрузи из Компаса в NX 3D модель, сделай в нем проект, а потом сделай структурные изменения этой модели в Компасе и посмотри что произойдет в NX , без перезагрузки модели. Подозреваю что ни чего. А в СПРУТКАМ тут же появится сообщение с предложением перезагрузить модель и пересчитать проект. Если изменения были только в размерах то проект пересчитается без проблем. Если произошла структурная параметризация, т.е. появились или пропали обекты типа отверстий фасок и пр, то придется презадать рабочие задания, потому что как выше писал @maxx2000 Повторяю вопро для тебя от @Богоманшин Игорь Отправь вопрос в техподдержку, Здесь тебе ни кто на него не ответит, потому что вряд ли кто проделыает такие манипуляции с проектами, это дело, тестеров...скорее всего. -
Автор: mmaag · Опубликовано:
Это команды Sinumerik, как они реализуются в САМ, мне неизвестно. И мне неизвестно, чтобы на зубообрабатывающих станках эту задачу решали через CAM. Решают пользовательскими циклами. -
