Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохра
Доброго всем времени суток!
"Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования" Тимонин А.С.
Приходилось ли кому иметь дело с этой книгой? На сколько стоящая вещь? Может кто поделится "содержанием" (что хоть в ней есть). Стоит не стоит покупать????
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
