Расчет крутящего момента затяжки нестандартной гайки
shtokas
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, не понимаю с чего начать расчет момента затяжки гайки. В результате хочу получить числовое значение момента затяжки который можно будет выставить на динамометрическом ключе, и вообще понять пределы минимальных и максимальных значений затяжки, например до срыва резьбы. Даже не пойму куда копать, не сталкивался с такими расчетами. Гайка служит заглушкой к трубе, но с отверстием. Материал трубы сталь 10, примем и материал гайки сталь 10. Гайка закручивается спецключом, но это не важно. Много книг просмотрел, но мне кажется это какой то частный случай. Уважаемые знатоки, помогите!
ded-
29.07.2021 в 08:03, shtokas сказал:
'Это довольно стандартный расчёт.  В интернете  можете найти. Я пользовался Анурьевым, у него есть расчёт резьбы.  Исходя из материала считаете усилие которое может выдержать резьба. По тому же Анурьеву  считаете крутящий момент по наклону резьбы и сопротивлению трения. Исходя из крутящего момента выбираете настройку ключа, помня, что вы рассчитали  предельный момент, а ваш д.б.   меньше.
миталник
Самый рядовой случай. Формула в общем виде:
Мрезьбы= Росевое*0,5*Дср. резьбы*tg(а+б), где а - угол трения, б - угол подъёма винтовой линии (по среднему диаметру).
Можно учесть угол профиля резьбы, что для метрической резьбы увеличит момент примерно на 15,5%.
irbitsky
Гайку, изображённую на чертеже, похоже, не нужно закручивать с контролируемым моментом. Есть какая-то причина для этого?
Кроме этого у втулки тонкая стенка в месте резьбы, поэтому общие формулы здесь не подойдут.
миталник
2 минуты назад, irbitsky сказал:
Резьбе как-то без разницы, какая толщина стенки, а вот тонкой стенке момент может очень даже навредить. Но это уже совсем другая истор... формула.:wink:
AlexKaz
Дополните расчёт выше по макс моменту затяжки расчётом на касательные напряжения в тонкостенной трубе. Момент ведь уже известен из затяжки, силы в витках тоже известны, площадь есть. Дополнительно можно в МКЭ оценить устойчивость трубы, для этого надо подсунуть полную длину трубы. Ну или поискать аналитическую оценку устойчивости в литературе.
Edited by AlexKaz
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
