Народ, подскажите, пожалуйста какое давление СОЖ нужно обеспечить при сверлении отверстия Ф8-10 мм на глубину 100мм (подача эмульсии через инструмент).
Если на станке установлен шпиндель с осевой подачей сож, значит можно и без всяких прибамбасов ( для 8 мм хватит), бывает опция - насос высокого давления (отдельно покупается, у меня 6 бар), у нас использовали головки с подводом СОЖ на ось инструмента - никаких дополнительных насосов не ставили, а какое там давление - бис его знает. Обычно перестает стучать по кожуху, когда стружка остается в отверстии ))).
  • 10 лет спустя...
Максим Мартин
Помогите советом.
Какую СОЖ вы бы посоветовали? Станок оснащен воздушно-капельным охлаждением. Обороты до 60000, обработка алюминия. Циркуляции СОЖ нету, да и рабочая поверхность - большой вакуумный стол, поэтому, я подозреваю, нужно что-то на основе спирта...
Заранее благодарю!
Думаю давать совет по поводу конкретной марки СОЖ немного бессмысленно.
Мне кажется важнее озадачиться технологией подачи СОЖ. Как-то я читал про подачу эмульсии под давлением 60 атмосфер при высокооборотной обработке...Но все же могу сказать, чем пользуюсь сам и доволен. Я раньше как то даже не заморачивался, работал как попало, где с водой охлаждал, где с мылом делал раствор, потом мне кто то посоветовал купить СОЖ в Оилкул. Износ уменьшился и нагреваться перестал.
Владислав Миронов
Много раз слышал про СОЖ Оилкул. Надо и самому попробовать. Для меня является плюсом безопасность для рук, не раздражает кожу и дыхательных путей.  Да и не содержит в своей основе нефтепродукт.
