IT-Форум «Российские решения T-FLEX PLM 2021»: логика построения цифровых предприятий на основе отечественного PLM-решения
Оригинал на сайте компании «Топ Системы» В гостинце «Парк Тауэр» (Москва) 27 мая состоялся IT-Форум «Российские решения T-FLEX PLM» — ежегодное мероприятие компании «Топ Системы», посвященное ключевым направлениям в развитии продуктов комплекса T-FLEX PLM. За два года, которые прошли с последнего IT-Форума, мы ушли далеко вперед в своих разработках. Были выпущены новые версии продуктов программного комплекса T-FLEX PLM 17, представлено новое приложение, а также существенно развиты функциональные возможности систем. В ходе форума докладчики были рады поделиться успехами компании и рассказать о планах на будущее. Впервые IT-Форум прошел не только в очном формате, но и онлайн! Более 400 участников из различных мест смогли удалённо погрузиться в тему разработки и внедрения отечественного ПО. Расскажем более подробно, как проходил IT-Форум «Российские решения T-FLEX PLM 2021»! Сотрудницы компании «Топ Системы» встречают гостей Посетителей форума [...]
View the full article
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
