Добрый день.
Может эта тема уже звучала, поиск тут не работает.
Стойка iTNC 530, я плохо знаю эту стойку. Существует 5-ти осевая программа, написанная в САПРе, где ноль обработки находиться в центре стола. Рабочий поставил заготовку с какой-то погрешностью.
Я так понимаю что по команде M128 эта погрешность будет компенсирована, т.е. стойка пересчитает обработку с учетом погрешности ?
PS: Мы немного поэксперементировали и вообщем то получили не совсем понятные результаты. В процессе отработки перемещений по оси С(обработка цилиндра) инструмент был просто приклееный к одной точке.
С126
С138
С167
С126
С138
С167
При обработке цилиндра при программном нуле в центре поворотного станка - примерно так и должна выглядеть программа. Если центр стола совпадает с центром обрабатываемого цилиндра, то должно быть все нормально и без М128. М128 позволяет не привязываться жестко к центру поворота стола.
С ее помощью программа перещитывается с учетом реальных смещений детали относительно физического центра станка, длины инструмента введенной в корректор.
Сохранить позицию вершины инструмента
при позиционировании осей наклона (TCPM):
M128 (ПО-опция 2)
Стандартное поведение
УЧПУ перемещает инструмент на установлённые в программе
обработки позиции. Если изменяется в программе положение
одной из осей наклона, то надо пересчитывать возникшое из этого
смещение по линейным осям и произвести перемещение в одном
предложении позиционирования.
Поведение с M128 (TCPM: Tool Center Point Management)
Геометрия станка должна дефинироваться
производителем станков в таблицы кинематики.
Если изменяется в программе положение управляемой оси
наклона, то положение вершины инструмента в соотношении к
загатовке не изменяется во время операции наклона.
Используйте M128 вместе с M118, если хотите изменить
положение осей наклона с помощью маховичка во время прогона
программы. Совмещение позиционирования маховичком
осуществляется при активном M128 в жесткой системе координат
станка.
Это выдержка из файла мануала скаченного с сайта хайденхайна,
Очень хорошая функция
Снимает много проблем
Только с ней и рабтают в 5 координатах
Если мыслить виртуально то при повороте стола
координатная система тоже поворачивается (вместе со столом)
соответственно изменяются как бы координаты положения
инструмента и контроллер передвигает его соответственно новому положению
Проведите эксперимент
Включите функцию М128
Поверните стол на 90 градусов
и подвигайте вручную инсрумент
вместо оси X инструмент будет двигатся по оси У
и наоборот
если повернуть на 180 градусов то оси поменяют знаки
это следует учитывать если прерываете программу
и пытаетесь вручную отвести инструмент от детали
для этого нужно выключить М128 применив М129
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Тоже пытаюсь разобраться с пятиосевой обработкой, пока не получается. Станок (DMU50eV, TNC530) ругается "M128 не разреш. при 3DROT"
Может что-то в параметрах станка надо подправить?
Спасибо :smile: Сегодня заработала! :clap_1:
Только непонятно есть ли ограничения по вращению осей? В постпроцессоре установил +n / -n. При достижении C-999. в программе соскок на C-2. (хотя в посте max departure 9999.), стол "раскрутился", и дальше уже обработка пошла неправильно. По завершении программы станок начал "раскручивать" стол обратно :blink:
тут нужно осторожно,
постарайтесь чтоб пост не выдавал поворот больше -+360
сапр выдает 0 после 999
а у станка как бы 0 кратно 360 получается 1080
- ограничений на угол у стойки нет (я пробывал IC+36000, и идеш на обед, а стол крутится)
я один раз нарвался на эти 80 градусов, поломал инструмент, и испортил деталь
Я так понимаю, это нужно учитывать в постпроцессоре? Я посмотрел несколько 5-осевых постов, они используют М128, но выводят координаты без учета поворота СК вместе с осью С. Если нужно, то как вы это реализовали? Может у кого-нибудь имеется рабочий пост для Powermill, станок Hermle C30, iTNC530 - был бы очень признателен.
для Powermill у меня нет, только для ProE G-post
на самом деле ничего сложного
контроллер Hermle C30 и ТНС530, сделает за пост всю работу
наверно нужно взять любой пост Powermill для 5Х
сгенерить программу и добавить после загрузки инструмента М128 F3000 (F3000 -это чтоб не так резко крутил столом)
работать будет, желательно чтоб такая обработка шла с одной стороны детали
лучше раздельть программы на отдельные переходы, чтоб избежать резких повоторов стола
Кстати, вы из какого города? у вас там вакансий нет случайно
можно даже фрезеровщиком на Hermle - я проработал два года и на заводе в Госхайме был
То есть этот эффект с поворачивающейся со столом системой координат возникает только в ручном режиме, а в режиме прогона программы система координат сохраняется, я правильно понял?
Екатеринбург
Я представлял этот процесс так, что линейные оси будут компенсировать поворот, или это не так? Изменено пользователем Wizard!
Тихо! Тихо! Тихо! Вы Metan не так резво, а то
То что для 5-ти осевого должен быть базовый пост - это верно, но ТОЛЬКО СХЕМУ НУЖНО БРАТЬ "DUAL ROTARY HEADS" (с двумя поворотными головками).
Кстати в Vericut 6.0.3 Hermle C30U присутствует во всей красе, и М128 крутит по-честному. :smile:
Это не так.
Компенсацией управляет функция М116, но нужно уточнить, в мануале она описана, но даже с ней кажется что столы идут слишком быстро.
Вы поняли неправильно.
При вкл. М128 СК вращается вместе со столами, неважно в каком режиме.
Вообще, образно механизм этой функции выглядит так, как это выглядит в визуализаторе САМ, деталь стоит неподвижно, а инструмент "пархает" вокруг.
Как это, если у меня станок столом работает по А и С? И вообще, я смотрел посты для других станков с М128, и там кинематика была настроена так, как она есть на самом деле
Если, например, при вращении по оси С СК тоже повернулась, то далее координаты по X и Y должны быть пересчитаны с учетом поворота? По умолчанию постпроцессор-то выдает координаты в "жесткой" СК, т.е. направление линейных осей постоянно, а не вращающейся.
Как-то мне трудно это представляется с учетом кинематики Hermle, где повороты осуществляются не столом. Прошу объяснить.
Прошу прощения за может быть глупые вопросы, просто это мои первые шаги в 5-осевой обработке.
Вроде я Вам все объяснил.
Похоже Вам еще нужно поварится в собственном соку.
Смотрите на вещи шире.
Да, и берегите станок. Он хороший. :smile:
Как я понимаю, чтобы не заниматься таким пересчетом (руками или в постпроцессоре), этот режим и придуман.
PS
Wizard! привет землякам ;)
PS
Нет.
Функция М128 позволяет Вам отвязаться от индивидуальной кинематики станка, и сделать программы универсальными в основном для 5-ти коорд. обработки
По-сути это 3-х координатная обработка, наклон осей никак не влияет на положение Центральной Точки Инструмента, никакого пересчета по ХУZ там не происходит.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
