Добрый день.
Может эта тема уже звучала, поиск тут не работает.
Стойка iTNC 530, я плохо знаю эту стойку. Существует 5-ти осевая программа, написанная в САПРе, где ноль обработки находиться в центре стола. Рабочий поставил заготовку с какой-то погрешностью.
Я так понимаю что по команде M128 эта погрешность будет компенсирована, т.е. стойка пересчитает обработку с учетом погрешности ?
PS: Мы немного поэксперементировали и вообщем то получили не совсем понятные результаты. В процессе отработки перемещений по оси С(обработка цилиндра) инструмент был просто приклееный к одной точке.
С126
С138
С167
С126
С138
С167
При обработке цилиндра при программном нуле в центре поворотного станка - примерно так и должна выглядеть программа. Если центр стола совпадает с центром обрабатываемого цилиндра, то должно быть все нормально и без М128. М128 позволяет не привязываться жестко к центру поворота стола.
С ее помощью программа перещитывается с учетом реальных смещений детали относительно физического центра станка, длины инструмента введенной в корректор.
Сохранить позицию вершины инструмента
при позиционировании осей наклона (TCPM):
M128 (ПО-опция 2)
Стандартное поведение
УЧПУ перемещает инструмент на установлённые в программе
обработки позиции. Если изменяется в программе положение
одной из осей наклона, то надо пересчитывать возникшое из этого
смещение по линейным осям и произвести перемещение в одном
предложении позиционирования.
Поведение с M128 (TCPM: Tool Center Point Management)
Геометрия станка должна дефинироваться
производителем станков в таблицы кинематики.
Если изменяется в программе положение управляемой оси
наклона, то положение вершины инструмента в соотношении к
загатовке не изменяется во время операции наклона.
Используйте M128 вместе с M118, если хотите изменить
положение осей наклона с помощью маховичка во время прогона
программы. Совмещение позиционирования маховичком
осуществляется при активном M128 в жесткой системе координат
станка.
Это выдержка из файла мануала скаченного с сайта хайденхайна,
Очень хорошая функция
Снимает много проблем
Только с ней и рабтают в 5 координатах
Если мыслить виртуально то при повороте стола
координатная система тоже поворачивается (вместе со столом)
соответственно изменяются как бы координаты положения
инструмента и контроллер передвигает его соответственно новому положению
Проведите эксперимент
Включите функцию М128
Поверните стол на 90 градусов
и подвигайте вручную инсрумент
вместо оси X инструмент будет двигатся по оси У
и наоборот
если повернуть на 180 градусов то оси поменяют знаки
это следует учитывать если прерываете программу
и пытаетесь вручную отвести инструмент от детали
для этого нужно выключить М128 применив М129
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Тоже пытаюсь разобраться с пятиосевой обработкой, пока не получается. Станок (DMU50eV, TNC530) ругается "M128 не разреш. при 3DROT"
Может что-то в параметрах станка надо подправить?
Спасибо :smile: Сегодня заработала! :clap_1:
Только непонятно есть ли ограничения по вращению осей? В постпроцессоре установил +n / -n. При достижении C-999. в программе соскок на C-2. (хотя в посте max departure 9999.), стол "раскрутился", и дальше уже обработка пошла неправильно. По завершении программы станок начал "раскручивать" стол обратно :blink:
тут нужно осторожно,
постарайтесь чтоб пост не выдавал поворот больше -+360
сапр выдает 0 после 999
а у станка как бы 0 кратно 360 получается 1080
- ограничений на угол у стойки нет (я пробывал IC+36000, и идеш на обед, а стол крутится)
я один раз нарвался на эти 80 градусов, поломал инструмент, и испортил деталь
Я так понимаю, это нужно учитывать в постпроцессоре? Я посмотрел несколько 5-осевых постов, они используют М128, но выводят координаты без учета поворота СК вместе с осью С. Если нужно, то как вы это реализовали? Может у кого-нибудь имеется рабочий пост для Powermill, станок Hermle C30, iTNC530 - был бы очень признателен.
для Powermill у меня нет, только для ProE G-post
на самом деле ничего сложного
контроллер Hermle C30 и ТНС530, сделает за пост всю работу
наверно нужно взять любой пост Powermill для 5Х
сгенерить программу и добавить после загрузки инструмента М128 F3000 (F3000 -это чтоб не так резко крутил столом)
работать будет, желательно чтоб такая обработка шла с одной стороны детали
лучше раздельть программы на отдельные переходы, чтоб избежать резких повоторов стола
Кстати, вы из какого города? у вас там вакансий нет случайно
можно даже фрезеровщиком на Hermle - я проработал два года и на заводе в Госхайме был
То есть этот эффект с поворачивающейся со столом системой координат возникает только в ручном режиме, а в режиме прогона программы система координат сохраняется, я правильно понял?
Екатеринбург
Я представлял этот процесс так, что линейные оси будут компенсировать поворот, или это не так? Изменено пользователем Wizard!
Тихо! Тихо! Тихо! Вы Metan не так резво, а то
То что для 5-ти осевого должен быть базовый пост - это верно, но ТОЛЬКО СХЕМУ НУЖНО БРАТЬ "DUAL ROTARY HEADS" (с двумя поворотными головками).
Кстати в Vericut 6.0.3 Hermle C30U присутствует во всей красе, и М128 крутит по-честному. :smile:
Это не так.
Компенсацией управляет функция М116, но нужно уточнить, в мануале она описана, но даже с ней кажется что столы идут слишком быстро.
Вы поняли неправильно.
При вкл. М128 СК вращается вместе со столами, неважно в каком режиме.
Вообще, образно механизм этой функции выглядит так, как это выглядит в визуализаторе САМ, деталь стоит неподвижно, а инструмент "пархает" вокруг.
Как это, если у меня станок столом работает по А и С? И вообще, я смотрел посты для других станков с М128, и там кинематика была настроена так, как она есть на самом деле
Если, например, при вращении по оси С СК тоже повернулась, то далее координаты по X и Y должны быть пересчитаны с учетом поворота? По умолчанию постпроцессор-то выдает координаты в "жесткой" СК, т.е. направление линейных осей постоянно, а не вращающейся.
Как-то мне трудно это представляется с учетом кинематики Hermle, где повороты осуществляются не столом. Прошу объяснить.
Прошу прощения за может быть глупые вопросы, просто это мои первые шаги в 5-осевой обработке.
Вроде я Вам все объяснил.
Похоже Вам еще нужно поварится в собственном соку.
Смотрите на вещи шире.
Да, и берегите станок. Он хороший. :smile:
Как я понимаю, чтобы не заниматься таким пересчетом (руками или в постпроцессоре), этот режим и придуман.
PS
Wizard! привет землякам ;)
PS
Нет.
Функция М128 позволяет Вам отвязаться от индивидуальной кинематики станка, и сделать программы универсальными в основном для 5-ти коорд. обработки
По-сути это 3-х координатная обработка, наклон осей никак не влияет на положение Центральной Точки Инструмента, никакого пересчета по ХУZ там не происходит.
      Модельку забыли положить.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
