Как задать движение за счет сил трения ?
Задача первоначально ставиласть такая: получить движение двух винтовых поверхностей (винт-гайка). После долгих и упорных неудачных попыток, решил упростить задачу:
Два цилиндра, вращающиеся вокруг своих осей симметрии, соприкасаются друг с другом. Один цилиндр вращаясь, приводит в движение второй. И как же блин задать взаимосвязи, чтоб второй тоже вращался от вращения первого. Задаю взаимосвязи: касание поверхностей цилиндров и параллельность осей симметрии цилиндров на расстоянии, равном двум радиусам цилиндров. Как задать силу трения ?? (если это вообще возможно).
в inventor'e: зависимость по оси и по контактной поверхности - работает
а наложение трения - не задача для CAD проги - это геометрическая связь, а связь, отражающая физические взаимодействия - задача CAE.
симбиоз возможен, но в какой степени и когда будет реализован?
Так значит невозвожно, к примеру посчитать собственные частоты колебаний системы - "винт-ролик(гайка)" где движение ролика происходит только за счет контакта в вращающимся винтом.
Каким образом в CAD пакете провести расчет на собственные частоты? Вы это имеете в виду??? Причем не задавая ГУ, а определяя связи в сборке??? ну-ну. Диссертация, говорите...
Ограничения заданы, силы и наргузки приложены. Связи в сборке тоже. Что то даже считается (в смысле частоты вынужденных колебаний). Без внешних сил - считаются собственные.
А в Motion не могу заставить систему двигаться. (В примерах к Motion нет подобного случая, рассматриваются только линейные перемещения.)
Да, блин дисертация, хорошо хоть не докторская.
в SW'06??? я не ошибся?
мда... что-то новенькое...
скорее всего в ЧЕМ-ТО под SW (типа CosmosWork)?
- А я и не знал про столь мультифизичную систему...
<{POST_SNAPBACK}>
-не, доктАрская диСертация Вам не грозит...
Да господа, это всё что вы можете написать.
Жаль, я думал здесь дельный совет можно получить.
Уважаемый ассистент-диссертант, у меня вот на работе практику проходят студенты. Почему они не спрашивают, как задать в солидворксе силу трения, - сам не пойму, - могу только предположить, что они знают, где и какие расчеты проводятся, чем отличаются граничные условия от взаимосвязей и многие другие полезные вещи.
Это возможно , используя анализ Адамса .Если в UG работаете , там он встроен в модуль Motion.
Для Catia существует отдельным приложением : Sim - designer.
