Как задать движение за счет сил трения ?
Задача первоначально ставиласть такая: получить движение двух винтовых поверхностей (винт-гайка). После долгих и упорных неудачных попыток, решил упростить задачу:
Два цилиндра, вращающиеся вокруг своих осей симметрии, соприкасаются друг с другом. Один цилиндр вращаясь, приводит в движение второй. И как же блин задать взаимосвязи, чтоб второй тоже вращался от вращения первого. Задаю взаимосвязи: касание поверхностей цилиндров и параллельность осей симметрии цилиндров на расстоянии, равном двум радиусам цилиндров. Как задать силу трения ?? (если это вообще возможно).
в inventor'e: зависимость по оси и по контактной поверхности - работает
а наложение трения - не задача для CAD проги - это геометрическая связь, а связь, отражающая физические взаимодействия - задача CAE.
симбиоз возможен, но в какой степени и когда будет реализован?
Так значит невозвожно, к примеру посчитать собственные частоты колебаний системы - "винт-ролик(гайка)" где движение ролика происходит только за счет контакта в вращающимся винтом.
Каким образом в CAD пакете провести расчет на собственные частоты? Вы это имеете в виду??? Причем не задавая ГУ, а определяя связи в сборке??? ну-ну. Диссертация, говорите...
Ограничения заданы, силы и наргузки приложены. Связи в сборке тоже. Что то даже считается (в смысле частоты вынужденных колебаний). Без внешних сил - считаются собственные.
А в Motion не могу заставить систему двигаться. (В примерах к Motion нет подобного случая, рассматриваются только линейные перемещения.)
Да, блин дисертация, хорошо хоть не докторская.
в SW'06??? я не ошибся?
мда... что-то новенькое...
скорее всего в ЧЕМ-ТО под SW (типа CosmosWork)?
- А я и не знал про столь мультифизичную систему...
<{POST_SNAPBACK}>
-не, доктАрская диСертация Вам не грозит...
Да господа, это всё что вы можете написать.
Жаль, я думал здесь дельный совет можно получить.
Уважаемый ассистент-диссертант, у меня вот на работе практику проходят студенты. Почему они не спрашивают, как задать в солидворксе силу трения, - сам не пойму, - могу только предположить, что они знают, где и какие расчеты проводятся, чем отличаются граничные условия от взаимосвязей и многие другие полезные вещи.
Это возможно , используя анализ Адамса .Если в UG работаете , там он встроен в модуль Motion.
Для Catia существует отдельным приложением : Sim - designer.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
