Проблема с постом для Agie200d
Господа
Подскажите , кто знает.
Я скачал CamWorks 2006
Использую его для написания УП на AGIE 200D (1989 г.в.)
Но в Каме есть только пост для AGIE 123А , который я и использую.
В принципе текстовый файл удовлетворительный,
но проблема вот в чем:
Я записываю УП на дискету
несу на станок
вставляю в стойку
и при прорисовке геометрии возникают разрывы или перехлест частей трраектории(кадров)
т.е. смещение кусков траектории, хотя все точки я перепроверяю с точностью до 3-х знаков.
Все вроде точно, но разрывы все равно есть.
В посте используется относительное перемещение, я подумал, возможно идет наложение погрешности?
Подскажите , есть ли возможность поймать этот глюк?
Если программа с коррекцией, то вся траектория обработки должна быть тангенциальной, иначе будут такие проблемы. Для проверки попробуйте значение корректора поставить - 0.
Не пойму где поставить значение корректора 0.
Сразу хочу сказать, что не особый спец в Camworks.
Camworks дает текстовый файл, в котором координаты траектории без коррекции на диаметр проволоки. Все это уже стойка рассчитывает, как я понимаю.
Причем когда набрали тотже текст вручную происходит тоже самое.
Центр дуги дается в I, J.
В общем, у меня сложилось впечатление, что здесь проблема именно в нестыковке кадров из-за погрешностей в I и J при округлении до 3-х знаков.
Такое было у меня, когда на фрезеровке я тоже использовал такие координаты.
Проблема ушла после того, как стал использовать просто радиус.
Но здесь станок не принимает R.
И постпроцессор в каме табличного вида.
Поэтому и не пойму как объяснить машине что делать
Значение корректора заноситься на станке в регистр с номером которы й указан в программе.
Программа должна быть в приращениях, соответственно и вектора I,J тоже.
Ниже рабочая программка обработки кармана 10х10, радиус 1 в углах. Посмотри попробуй ее проверить. Номер корректора у нее - 1. Если пройдет, попробуй сам получить такую.
%N001M63
N002D01S01T01P01G43
N003G01X+004000G44
N004G01Y-002000G40
N005G03X+001000Y+001000J+001000G44
N006G01Y+008000
N007G03X-001000Y+001000I-001000
N008G01X-008000
N009G03X-001000Y-001000J-001000
N010G01Y-008000
N011G03X+001000Y-001000I+001000
N012G01X+004000
N013G01X+004000
N014G01Y+002000G40M21
N015G45M21
N016M62
N017M02
В мастеркаме задается недорез, перерез в настройках обработки - сдается мне, что и у Вас тоже самое. Это такие стратегии обработки.
Вот прога которую я получил на Camworks используя базовый пост( есть в папке стандартных постов)
правда я чуть подредактировал шапку и конец, но геометрия осталась нетронутой. Вот она при прорисовке и дает разрывы. Причем не все мои УП с разрывами. Какие попроще так и нормально.
%N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G02X+019759Y+009736I+102171J-182431G44
N004G01X+000977Y-001745G40
N005G02X+001178Y-000298I+000394J-000919G44
N006G02X+010304Y-017593I-057249J-045345
N007G03X+001496Y-000440I+000925J+000380
N008G02X+026717Y+016386I+153147J-219719
N009G03X+001052Y+001642I-000944J+001763
N010G02X+003048Y+001580I+001997J-000122
N011G03X+003160Y+001648I+001057J+001827
N012G02X+003144Y+001529I+001997J-000109
N013G03X+003208Y+001493I+001154J+001715
N014G02X+003166Y+001441I+001992J-000179
N015G03X+001977Y-000212I+001173J+001619
N016G02X+003861Y+001659I+107616J-245130
N017G03X+000801Y+003075I-000775J+001844
N018G02X-006078Y+010978I+031502J+024614
N019G03X-001531Y+000466I-000940J-000341
N020G02X-037915Y-021515I-111474J+152287
N021G02X-001171Y+000297I-000390J+000921
N022G02X-010219Y+017607I+053694J+042932
N023G03X-001506Y+000449I-000930J-000368
N024G02X-035380Y-020134I-121422J+172213
N025G02X-001151Y+000242I-000409J+000913
N026G02X-010217Y+017472I+036816J+033253
N027G03X-001600Y+000440I-000948J-000318
N028G02X-012645Y-007535I-027887J+032421
N029G03X-000839Y-003130I+000713J-001869
N030G02X+001883Y-002378I-092973J-075582
N031G03X+001822Y-000764I+001583J+001222
N032G02X+002051Y-002830I+000238J-001985
N033G03X+001878Y-002939I+001934J-000834
N034G02X+002016Y-002940I+000235J-002000
N035G03X+001840Y-003045I+001874J-000946
N036G02X+001705Y-003045J-002000
N037G03X-000065Y-001974I+001706J-001045
N038G02X+004129Y-008704I-106103J-055667
N039G03X+001497Y-000425I+000920J+000392
N040G02X+018625Y+011761I+120796J-170670
N041G01X+000010Y+000010
N042G01X-000977Y+001745G40M21
N043G01X-000000G40M22
N044M02
Если проверить траекторию с точностью до 3-го знака - то вот до кадра 12-го все нормально, а в 13 (надоже) рассогласование чуть больше 0.001 мм.
А нельзя ли узнать какую прогу вы использоваль для проверки.
Я думаю что здесь выход один, корректировать программу вручную.
Может посоветуете чем воспользоваться для коррекции.
NCManager
ветка форума о нем - http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=70
Там достаточно в настройке сказать, чтобы проверялись дуги с требуемой точностью. С точностью 0.01 - у вас все рисуется.
Корректировать программу вручную - выход наверное временный. Все же нужно пытаться настраивать постпроцессор в CAM. Ну а для отладки его и пока, чтобы проблемы не на станке отлавливать - попробуйте NCManager.
А скока стоит программа?
А пост на AGIE в Camworks табличного типа
еслиб спруткам был то там бы можно было бы языком объяснить станку что и как делать.
А тут таблица
отрывок:
192. Sub definition for auto holes.
193. Sub program return for auto holes.
194. Drill long form.
199. File trailer for auto holes.
200. Is X modal? y
201. Is Y modal? y
202. Is Z modal? y
203. Are the g codes modal? n
204. Are the g codes (G02 and G03) modal in arc moves? y
205. Are the xy (or yz or xz) coordinates modal in arc moves? y
207. Output sequence numbers in subprograms ? n
208. Output sequence numbers? y
209. Number of places for sequence numbers? 3
210. Delete the decimal point? y
211. Delete leading zeros? n
212. Delete trailing zeros? n
213. English or Metric format (E/M)? M
214. Places before decimal point for reals (X, Y, Z)? 3
215. Number of places for G and M codes? 2
216. Places after decimal for feedrate ? 4
217. Scale factor for feedrate ? 1
219. Add spaces to the program? n
220. Add spaces to script file? n
221. Break arcs into quadrants? n
222. Arc center a=absolute, b=incremental, d=unsigned inc., e=radius? b
223. Break arcs into two pieces if greater than 180 degrees? n
Вроде бы мне все понятно, но как тут бороться с моей проблемой?
Причем у меня в свое время была такая проблема на фрезерных станках
там тоже при применении координат I J были сбои,
но когда меняешь на R все в порядке.
А тут станок то не понимает R.
Проблема я думаю в том, что станок требует программу с точностью в 0.001мм. Если число цифр в программе 6 - то обычным путем ничего не сделаете. Нужно искажать геометрию детали так, чтобы дуги четко стыковались.
Может быть станок может брать программу не из 6-ти а из 8-ми цифр у координат перемещений? А 6-ть цифр выводит ваш постпроцессор?
А NCManager для ваших целей стоить будет 3000руб. (каркасная прорисовка) За настройку платить не надо (такая стойка уже есть).
Если автоматом захотите менять геометрию в нем - то можем об этом отдельно поговорить.
Прорисовал прогу на более современном станке
без проблем
Ребята прорисовали в Электростали тоже на 200 станке
также с разрывами
как я понял это особенность именно этой марки станка
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
