проблема с блокировкой револьверной головы токарного станка
Доброго всем дня.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Токарный станок Spinner TS66 Compact с ЧПУ Sinumerik 840d. Идёт смена инструмента по программе - голова разблокируется, поворачивается, а потом вместо того, чтобы голова заблокировалась и поехала работать, включается приводной инструмент на максимальной скорости, крутится 2-3 секунды, и станок "встаёт". В моей программе приводной инструмент не используется.
Ошибки вылезают: "700252 No feedback from turret", "700756 TOOL: Feedback Turret locked is missing".
Поделитесь опытом, как исправить.
Спасибо.
Отреференцировал я РГ, включил - всё работает. Примерно час всё нормально работало, и опять началось то же самое - голова не блокируется, включается приводной инструмент на максимум, а потом по всей видимости по таймауту срабатывает остановка...
25 минут назад, gudstartup сказал:
Еще проверьте гидро-клапан
Я проверю гидроклапан, но всё равно никак не могу понять, отчего включается приводной инструмент.
Все таки мне кажется что что то с приводом. А посмотрите по шильдеку  приводные блоки осей XZ и turret-tool  полностью одинаковые? Если да можно поменять их местами. На 840d ничего настраивать не надо в отличии от 840DSL  Можно еще попробовать отключить ось приводного инструмента в параметрах ( делал когда двигатель сгорел и ждали нового ) но такой вариант вас врядли устроит
23 минуты назад, nein сказал:
А как вы сбрасываете ошибки ведь если сигнал о блокировке не появится ошибки не должны квитироваться?
Или вы устраняете эту ошибку в ручном режиме?
3 минуты назад, andref сказал:
можете подсказать, как отключить приводной инструмент - я его на этом станке вообще не использую
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Иногда станок постоит и сам поедет. Иногда перевожу в JOG, перещёлкиваю на другой инструмент, жму 'Z' - голова блокируется и ошибки сами пропадают...
@nein Судя вот по этому примечанию датчики положения РГ I39.3 I39.2 не устанавливаются при использовании РГ с вращающимся инструментом
это если верить схеме
Поэтому датчики блокировки разблокировки вращающегося инструмента могут являтся или являются одновременно датчиками блокировки разблокировки РГ если я конечно правильно понимаю.
Жаль что шильдик на РГ и нельзя узнать ее точную модель:sad:
38 минут назад, nein сказал:
Сначала создайте архив параметров. (никогда не помешает).
В машинных данных оси, которую надо отключить:
30130 => 0
30240 => 0
30150 => 1
30130 - способ задания(0-симуляция, 1 - рабочий)
30240 - тип датчика (0- симуляция, остальные значения обозначают тип датчика),
30350 - симуляция сигналов от привода к ПЛК (1-симуляция, 0 - рабочий режим).
запишите значения параметров которые были
В конфигурации приводов сделайте привод приводного инструмента неактивным. Или параметр 13000[ индекс оси] ставите в 0
Изменено пользователем andref
2 часа назад, andref сказал:
Если отключит то как будет выполнятся расфиксация и фиксация которая как видно из сообщений автора требует реферирования вращающегося инструмента
17.06.2021 в 17:07, nein сказал:
Да, перед разблокировкой приводной инструмент включается кратковременно, чтобы встать в нулевое положение, но зачем ему включаться при блокировке головы?...
Возможно в алгоритме заложено реферирование приводного инструмента как до разблокировки так и при блокировке РГ. Что видимо вызвано необходимостью взаимной правильной ориентации механических узлов РГ
17.06.2021 в 17:50, Tad сказал:
Проверяйте механизм фиксации, датчик, подтверждающий фиксацию револьвера, цепь от датчика до ЧПУ.
Возможно при фиксации датчик промаргивает при этом ЧПУ начинает процедуру реферирования вращающегося инструмента и именно поэтому мы наблюдаем его вращение...:g:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Возможно и так. А еще возможен баг в программе электроавтоматики, приводящий к такому эффекту при данных вводных. Я бы начал с устранения основной проблемы, а по поводу нештатного вращения лайв тула сообщил бы производителю.
Глянул еще раз  схему вашего станка клапаны зажима и разжима головки включаются через реле 40k72.4 (unlock) и 40k72.3 (lock) Вот реле зажима головки я бы поменял - периодически не контачит соответственно головка не садится-бывает частенько. Но почему включается приводной инструмент все равно не понятно
Я поставил дополнительный вентилятор в шкаф управления - пока вроде стало лучше...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Токарный станок Сименс 828D выдаёт ошибку револьверная головка разблокирована(700032) и Ось MSP2 контроль контура ,поможете ?
2 часа назад, Ден333 сказал:
Ну так заблокируйте, сначала разблокируйте гидроклапаном потом поверните чутка и заблокируйте до появления входного сигнала о блокировке. Желательно на 1 инструменте
И перенесите эту тему в раздел про Синумерик там быстрее ответят
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
