проблема с блокировкой револьверной головы токарного станка
Доброго всем дня.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Токарный станок Spinner TS66 Compact с ЧПУ Sinumerik 840d. Идёт смена инструмента по программе - голова разблокируется, поворачивается, а потом вместо того, чтобы голова заблокировалась и поехала работать, включается приводной инструмент на максимальной скорости, крутится 2-3 секунды, и станок "встаёт". В моей программе приводной инструмент не используется.
Ошибки вылезают: "700252 No feedback from turret", "700756 TOOL: Feedback Turret locked is missing".
Поделитесь опытом, как исправить.
Спасибо.
А в режиме JOG револьверная  головка перемещается нормально? У меня станок Spinner TC-42 тоже с приводным инструментом, но ничего похожего не было. У вас на головку и на приводной инструмент отдельные серводвигатели с энкодерами?
29 минут назад, andref сказал:
в режиме JOG
иногда нормально работает, иногда так же глючит
30 минут назад, andref сказал:
да, отдельные сервоприводы
После чего это произошло первый раз? Приводной блок общий для  этих двух двигателей? Если есть еще такой станок попробуйте поменять. Посмотрите в меню Drive Config сравните  с другим станком
11 минут назад, andref сказал:
Даже не знаю, когда это началось. Сначала такое появлялось редко, потом чаще, сейчас вообще невозможно работать...
Мне только не понятно, с какого перепуга вообще включается приводной инструмент. Да, перед разблокировкой приводной инструмент включается кратковременно, чтобы встать в нулевое положение, но зачем ему включаться при блокировке головы?...
19 минут назад, andref сказал:
Больше аналогичных станков нет...
2 часа назад, nein сказал:
ЧПУ не получает сигнала о фиксации револьвера. Головка при этом, возможно, зафиксирована. Проверяйте механизм фиксации, датчик, подтверждающий фиксацию револьвера, цепь от датчика до ЧПУ.
3 часа назад, Tad сказал:
Все это правильно, в этих головках 2 датчика(зажима и разжима) и электромагнитный клапан. Поворот головки осуществляется синхронным двигателем с абсолютным энкодером. Если позиция энкодера сбилась то головка не сядет до конца и датчик зажима не сработает. Но какого тогда включается приводной инструмент даже в режиме JOG?
@nein как референцировать головку вы знаете? Может стоит попробовать.
@andref Я, наверное, чего-то не понимаю - иногда револьвер нормально поворачивается и фиксируется - разве такое возможно, если револьвер не референцирован?
20 минут назад, nein сказал:
сбился на несколько градусов, иногда садится иногда нет Было несколько раз операторы жаловались головка периодически не садится, сделаешь референцирование и все хорошо, ошибка была в пределах 5 градусов
Изменено пользователем andref
21 час назад, nein сказал:
Spinner TS66
Опубликуйте модель револьверной головки.
Если у вас отдельный серво привод для вращающегося инструмента то введение его в работу без фиксации револьверной головки и команды для его включения просто невозможно так как привод приводного инструмента не должен иметь сигнала regulator freigabe на момент поворота револьверной головки а значит не способен включится. Если же у вас используется один и тот же сервопривод то приводной инструмент подключается к валу двигателя при помощи подвижных блоков с зубчатыми колесами но даже в этом случае plc логика должна контролировать положение вал шестерни и переключится с приводного инструмента на поворот РГ.
Для большей ясности можете выложить эл. схему вашего станка?
У вас РГ требует референцию после выключения станка если да то датчик не абсолютный?
Ошибки датчика наиболее часто связаны с загрязнением его оптической системы у вас также возможны проблемы муфтой крепления вала двигателя поворота РГ к приводному валу особенно если там используется сильфонная муфта.
У на было несколько случаев с ее обрывам на SPINNER ТС300 при этом револьверная головка вообще оставалась на своей позиции зато двигатель с абсолютным датчиком прекрасно отрабатывал команду поворота!
Несколько раз это было причиной серьезных аварий. Производитель РГ не укомплектовал свой продукт дополнительным датчиком положения РГ наверное это делается опционально но приводит к весьма печальным последствиям.:sad:
@gudstartup Я не могу сказать модель РГ - похоже от времени шильдик стёрся. По-моему, какой-то Sauter.
Перефотографировать все эл. схемы станка? Или какую-то страницу?
Мне тоже не понятно, отчего возникает команда на включение приводного инструмента...
@andref Если не сложно, киньте, пожалуйста, методику референцирования РГ.
Если я правильно понимаю, у меня отдельные сервоприводы:
4 минуты назад, nein сказал:
Все не нужно только с сигналами которые относятся к фиксации расфиксации РГ и Приводного инструмента. Также неплохо бы топологию серво приводов.
У нас на РГ Sauter идет отдельная документация и поворотом управляет не привод пр-ва Siemens а отдельный не помню какого брэнда но в нем есть программа PLC и он при получении на своем входе кода инструмента ищет необходимую позицию а на привод вращающегося инструмента работает Sinamics
12 минут назад, andref сказал:
Похоже на вашу схему?
да, кусок из моей документации полностью соответствует
21 минуту назад, gudstartup сказал:
7 минут назад, nein сказал:
Если полностью соответствует то тогда прежде всего проверьте муфту.
Так как у вас используется абсолютный датчик то процедура референции РГ после смещения или потери позиции должна быть описана отдельным пунктом в руководстве по эксплуатации.
В общих случаях с линейными осями это не вызывает проблем и осуществляется в соответствии с вот этой инструкцией- >
Как осуществлять ее в вашем случае знает станкостроитель
ссылку на документ фирмы Spinner по референцированию  я привел выше под рисунком части схемы привода. Смущает что оба двигателя подключены к одному  двухосевому приводу, поэтому и предлагал его поменять.  Вот схемы станка в электоронном виде , могут немного отличаться от вашей , но не критично.
TS46_12ENGLISCH_21082006.PDF
@andref можно вас попросить прислать схемы в электронном виде - у меня только в бумажном.
@andref спасибо, вы меня опередили
Это значит что при выборе оси Turret в режиме JOG головка разжимается, а при выборе оси Z или X головка зажимается , то есть просто нажимаем кнопку Z и проверяем по концевику зажима что головка села
@nein Еще проверьте гидро-клапан на зажим разжим РГ у нас был случай что датчик зажима не срабатывал из-за загрязненного гидро-клапана (точнее срабатывал но с задержкой ) и появлялась ошибка по таймауту зажима РГ.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
