Подскажите плз, какие режимы нужно ставить для обкатки эл.двигателя шпинделя после замены подшипников. Станок CME FS-2, 4000 RPM? И какое время это делается?
Ну, новую машину обычно не советуют гонять на максимальлных режимах первые полгода....
Ander
Интересный совет :-)
я бы включил шпендель на холостую часов на 10 сначала на половинной скорости, а потом на полной скорости 10 часов. за это время всё притрётся и усядется на свои места. а дальше эксплуатировал как полностью исправный и готовый к работе
Перед работой шпиндель прогрей S500-1000-2000.....ит.д. И забудь о своей проблеме. пустое это! :smile:
  • 6 месяцев спустя...
Процедура обкатки шпинделя после замены подшипников:
S200-300-400-500-600-700-800-900-1000 по 15-20 мин . От S1000 прибавляем по 250-300 об/мин каждые 10-15 мин. Всё это делаем при постоянном контроле подшипников шпинделя (температура, шум) и эл. двигателя шпинделя (процент нагрузки, температура). В случае перегрева или появления посторонних шумов останавливаем станок и начинаем разбираться где накосячили при ремонте.
P.S. Не забывайте прогревать шпиндель перед началом рабочей смены:
S500-1000-1500-2000 и т.д. по 5 мин
  • 1 год спустя...
СПС, помогло :)
только схемка чуть отличается... по совету товарищей с ВАЗа
с 500 об/мин 20сек работы и 2мин отдых. И так далее каждые +500об/мин с увеличением времени работы до 6мин по 5 раз в цикле.
какой-то неадекватный совет
во-первых разгон и торможение - моменты, когда узлы шпинделя испытывают повышенную нагрузку.
во-вторых зачем шпинделю "отдых"?
я конечно могу предположить, что отдых нужен для остывания подшипников перетянутых во время ремонта. через день-2 всё притрётся и заработает более-менее. характерый для ВАЗа подход.
может быть поясните глубинный смысл сей процедуры обкатки?
кстати, о каком шпинделе говорим? с КПП и ассинхронником/постоянником, электрошпинделе или каком ещё?
Рекомендуемая последовательность приработки высокоскоростных подшипников шпинделей при первичной закладке смазки (по рекомендации FAG)
1. Частота вращения= 0.5 от максимальной
Пять циклов по 20 секунд с остановками между циклами по 2 минуты.
2. Частота вращения= 0.75 от максимальной
3. Максимальная частота вращения
Десять циклов по 30 секунд с остановками между циклами по 2 минуты
Десять циклов по 1 минуте с остановками между циклами по 2 минуты
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
