Здравствуйте!
А что Вас интересует по работе в LVMFlow?
Спрашивайте, постараюсь ответить.
AlexProk
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Кому-то приходилось проводить моделирование для литья под давлением, в этой программе?
Изменено пользователем kdb
На КАМЛИТе (Набережные Челны) много моделируют литье под давлением на LVMFlow .
Попробуйте с ними поговорить. Координаты могу дать.
AlexProk
Большое спасибо AlexProk. Меня пока больше интересуют возможности программы.
Например: 1. При ЛПД в LVMFlow есть 3 способа задания параметров заливки. Какая между ними принципиальная разница?
2. Каким образом в LVMFlow задать промывники и выпоры при ЛПД?
  • 2 года спустя...
Техноцентр компьютерного инжиниринга УГТУ-УПИ сейчас корректирует для одного из заводов моделирование литья под давлением в LVMflow. Отлично все настраивается. Но нужно указать разработчикам, что пояснялки к софту маловаты.
Изменено пользователем guru_cae
  • 11 месяцев спустя...
Начал юзать сей софт (версия 2,92) недавно. возникает куча вопросов. Мы люем алюминиевые славы Ак7ч, АК7пч и Ам4,5 кд в землю. а также стальные сплавы ВНЛ3 и 35ХГСЛ по методеке выплавляемых моделей. Решили использовать софт для этих материалов.
1 как ввести эти материалы в базу программы
2 как на модели указать холодильники7
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, Zergeus.
1. Пополнить базу данных можно вручную введя в "Банк Материалов" марку сплава, хим.состав, температуру ликвидус и солидус, теплоту кристаллизации и температурные зависимости основных теплофизических свойств (теплопроводность, теплоемкость, плотность).
Эта процедура сложна, т.к. в общем доступе для большинства сплавов нет данных о их свойствах в твердо-жидком и жидком состояниях.
2. С холодильниками 2 варианта:
а) холодильник прорисовываем в CAD-системе отдельным телом, создаем сборку и собираем в ней отливку с ЛПС и холодильник, сохраняем ее в STL формат, и загружаем в LVMFlow отливку и холодильник. Холодильнику можно будет задать материал и нач.температуру.
б) в модуле "Начальные установки" при помощи инструмента "редактировать модель" можно дорисовать по ячейкам холодильник (подробнее об этом должно быть написано в справке в программе). После того как холодильник будет прорисован, ему можно задать материал и температуру.
  • 1 год спустя...
не пойму. в 3димпорте мы собираем модель литья, потом конвертируем, моделируем и ому подобное. А как вносить изменения либо что-то добавлять перед конвертацией? тоесть вернуться опять в 3д импорт и поменять кое-что в модели литья. Придется все заново каждый раз строить?
все разобрался можно открыть cvg)))
Изменено пользователем Pruzhina
не пойму. в 3д импорте мы собираем модель литья, потом конвертируем, моделируем и ому подобное. А как вносить изменения либо что-то добавлять перед конвертацией? тоесть вернуться опять в 3д импорт и поменять кое-что в модели литья. Придется все заново каждый раз строить?
>> как вносить изменения либо что-то добавлять перед конвертацией? ? (может после построения сетки?)
Вернуться в 3д импорт и поменять кое-что в модели литья.
Все изменения геометрии производятся в модуле 3Д импорт.
Он считывает STL CVG STEP. Сборку модели можно производить из CVG тоже.
При изменении геометрии сетку придется строить заново.
А вводить исходные технологические параметры можно загрузив старый пааспорт.
В окне построения сетки в модуле Начальные условия, есть кнопка "ПАСПОРТ",
которая позволяет считать предыдущий паспорт моделирования.
Все данные восстановятся. Если порядок тел в геометрии и их количество осталось то же,
максимум, что может потеряться это литниковая точка и параметры заливки.
а как задавать выпора? надо строить в CAD программе его?
Моделируем в литье под давлением, начальную температуру ставить как рабочую температуру пресс-формы? или 20 град. в программе же не моделируется разогрев форм литьем.
Выпор задается в модуле Начальные условия. Так же ка литниковая точка.
Меню ОСНАСТКА->Выпоры.
В LVMFlowCV разогрев фомы литьем МОДЕЛИРУЕТСЯ.
Меню ТЕХНОЛОГИЯ ->Цикличность.
Так же там задаются критерий выбивки и фазы охлаждения и т.д.
Поэтому можете установить в определенных точках термопары и
запустить моделирование с Цикличностью.
Программа просчитает несколько циклов заливки и выбивки
и покажет ( график температуры в термопаре) , как температура
формы выходит на стационарный режим.
Либо можете сразу задать рабочую температуру пресс формы.
Изменено пользователем AlexProk
а симуляцию/анимацию процесса заливки эта прога делает?
Изменено пользователем dgin
В LVMFlowCV в модуле "Просмотр паспортов моделирования" есть возможность
создать видео по записанным расчетным полям.
Выбираются временные сечения и жмется кнопка. Все. Мультик готов.
Появился, так же, автоматический генератор отчетов, в который помещается
информация о моделируемой отливке и наиболее важные поля.
можете выложить такое видео?
Вот один из них:
<noindex>http://wp_lvm.mkmsoft.ru/wp-content/upload...1/06/porsh2.wmv</noindex>
Чуть позднее выложу еще ...
Вот здесь:
<noindex>Видео записаное в LVMFlowCV</noindex>
<noindex>Еще один видео файл...</noindex>
Спасибо я на другом сайте просто смотрел. Вы можете скинуть сюда скриншот задание настроек с камерой заполнения, где прописываются фазы перемещения поршня, скорости, расстояние, изменен ли способ задания настроек? и можно вообще как то протестировать версию 4.5 на определенное время? или сразу надо миллион искать?)))
