Обработка графита и охрана труда (СИЗ)
Добрый день.
Имеется вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, на котором время от времени фрезеруются графитовые электроды. К станку подведена установка пылеудаления, но после завершения обработки значительное количество пыли всё-равно остаётся в на столе станка и на самом электроде, которую приходится убирать оператору. СИЗ защиты органов дыхания оператору не выдаются (руководство говорит, что не положено).
В связи с этим вопрос: является ли графитовая пыль вредной, и нужно ли оператору добиваться выдачи СИЗ (респиратора), чтобы защитить органы дыхания?
Нужно ли использовать закрытые очки, чтобы пыль не попала в глаза?
Можете ли поделится опытом, кто сталкивался с обработкой графита, какие СИЗ применялись у вас (если применялись)?
12 часов назад, Yuri_A сказал:
Является. Это вообще легко гуглится.
Нужно. Налицо прямое нарушение ТБ. Трудовая инспекция приласкает не только руководство, но и инженера по ТБ на глобус насадит (потому как именно он, а не оператор, должен донести до руководства опасность вредных факторов производства).
Посмотрел мельком ГОСТы по СИЗОД (12.4.299-2015 и далее по ссылкам). Пыль почти не упоминается.
15 часов назад, Yuri_A сказал:
Это руководство, наверное хочет пообщаться с представителем Роструда. После такого общения оно узнает, что существует Приказ №1104н от14.12.2010, в котором согласно п. 173, всё очень даже положено. Больше того, когда им озвучат размер штрафа, они предпочтут, каждое утро, лично выдавать станочнику свежий СИЗОД
    • статист
