Заржавела нержавейка? Или?
В процессе испытаний соединитель, обведенный в кружок, подвергся коррозии.
По нашим данным материал соединителя нержавейка Сталь 12Х18Н10Т или титан Сплав ВТ-14
В чем может быть причина? Могут ли нержавеющие металлы так корродировать?
Спасибо.
7 минут назад, brigval сказал:
В электрохимической паре.
А нержавейка не ржавеет только в пресной воде. В морской воде она ржавеет. Во всяких агрессивных средах тоже.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Ок. Спасибо.
24 минуты назад, brigval сказал:
почему ржавеет нержавеющая сталь
  • 1 год спустя...
Вы будете смеяться, но на одном из заводов наблюдал, как межкристаллитная коррозия появлялась в стали 12Х18Н10Т сразу после выплавки.:g:
