Конусно-фланцевое соединение
Добрый день, форумчане! Столкнулся с одним чертежом фланца, который соединяет две большие трубы с помощью конусно-фланцевого хомута. Интересует, по какому принципу можно найти теоретический диаметр (?) и что он означает? На картинке теоретический диаметр обозначен под "Ø1". Хомут соответственно сверху, а два фланца ниже стыкуются между собой.
Копался в справочников Орлова и Анурьева, но кроме угла конуса ничего не нашёл.
Изменено пользователем VadosBandos
Та блин, посмотрите работы ленинградского центрального бюро арматуростроения. Они же теоретики всех этих вещей. По-любому там будет четкий ответ. По межбиблиотечному абонементу заказать вроде как можно.
@VadosBandos погугли Tri-Clamp. Это как раз твой случай. И соединение это называется кламповое.
Мы таким часто пользуемся. Но у нас там ещё кольцевая канавка под уплотнение.
2 часа назад, Udav817 сказал:
@VadosBandosЭто как раз твой случай.
Ничего не нашёл по поводу теоретического диаметра)
1 час назад, VadosBandos сказал:
Кури ГОСТ 25307-82.
14.05.2021 в 15:40, udlexx сказал:
Кури ГОСТ 25307-82.
Балдёж, мерси)
Я так понял, что сей диаметр Ф1 определяется по базовой плоскости при сопряжении конуса фланцев и хомута
Не пойму, зачем вообще так заморачиваться с этим теоретическим диаметром. Для изготовления он не нужен. Для маркировки деталей или сборочной единицы тоже используются другие размеры.
Это ж не коническая резьба, где он прям важен.
9 часов назад, Udav817 сказал:
С ним не надо заморачиваться, и иногда он нужен. Конусность задается комбинацией из трех нижеперечисленных размеров:
какую комбинацию выбрать зависит например от метода контроля (пробки-калибры/шаблоны/ренишоу и т.д.) как в общем-то может и от ряда других параметров.
15 часов назад, udlexx сказал:
иногда он нужен
Например, для конической резьбы или клинового ремня. В данном же случае он никакой рояли не играет, т.к. будет упирание по меньшему основанию клина, т.е фланцам или по большему - хомута. В первом случае будет большая нагрузка на фланец, во втором - на хомут. Может быть упирание одной стороны по верхнему, а другой - по нижнему. Чтоб исключить влияние этого "сикось-накося" приваривать фланцы желательно в сборе с хомутом.  Упирания по всему конусу практически не будет, если не было взаимного притирания, как на кране самовара. Какой из вариантов выбирать - дело разработчика.
11 часов назад, миталник сказал:
ничего не понял, вот картинка, где куда че там по твоему уприается?
Конструктивно, может быть (и то не факт). Технологически и метрологически - запросто играет. Почему - я объяснил в посте выше.
19.05.2021 в 15:09, udlexx сказал:
3 часа назад, udlexx сказал:
Если угол на хомуте больше, чем на суммарный на фланцах, то упирание чуть ниже верхней стрелки. Если наоборот, то чуть выше нижней.
Я имел в виду именно конструктивно "В данном же случае". Зачем такая железяка, которая идеально технологическая и метрологическая, но абсолютно не выполняет необходимую функцию?
Если этот метод удовлетворяет конструкции - выберу! А если ещё и технологам понравится!..:drinks:
20.05.2021 в 11:09, миталник сказал:
что к чему приваривать? это разъёмное соединение!
14 минут назад, Udav817 сказал:
Фланцы к трубам (патрубкам).
1 час назад, sloter сказал:
Ну только если вы намертво закреплённую к стене трубу разрезали и решили вставить фланцы (зачем-то).
Если вы собираете оборудование на трубках и используете кламповое соединение, то хомут при сварке будет только мешаться.
Изменено пользователем Udav817
20 минут назад, Udav817 сказал:
Обычно место соединения фланца с трубой находится на приличном расстоянии от хомута (см. свою верхнюю картинку).  Если на "неприличном" - сделать прихватки, снять хомут и - вперёд!..:maladets:
14 часов назад, миталник сказал:
:shok: no comments, причинно следственные связи нарушены...
13 часов назад, ak762 сказал:
@udlexx как книга называется откуда картинки приведены?
В.И. Анухин, Допуски и посадки, лучше брать (качать) 5 издание и новее, меньше опечаток и неточностей.
В.И. Анухин, Допуски и посадки, ...
Ну, вы блин, даёте: В.И.Анурьев !
2 минуты назад, IgP сказал:
вот эта одна из причин, почему на этом форуме я редко кому-то помогаю, потому что здесь 90% клавиатурных бойцов и рассуждак, которые даже погуглить лишний раз не удосужатся, не то, чтобы что-то в книжке поискать и выложить или самостоятельно в cad-e поработать. и понятно почему реально толковые спецы тут становятся со временем весьма циничными.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
