Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс»
Компания Absolut внедрила ПО Opcenter Execution Process для управления производственными процессами, что стало первым важным шагом на пути к цифровизации всех ее предприятий. Благодаря внедрению компания теперь располагает одной полностью цифровой производственной линией, а запуск еще четырех запланирован на 2021 год. Решение «Сименс» поможет флагману шведской пищевой промышленности перейти на цифровое управление и последовательно воплощать в жизнь концепцию Индустрии 4.0. Компания Absolut занимает шестое место среди крупнейших мировых производителей алкогольной продукции и представлена приблизительно в 150 странах мира. Этот статус подразумевает соблюдение жесточайших требований на всех этапах производства, и нормативы с каждым годом становятся все строже. Кроме того, необходимо учитывать запросы потребителя и оперативно на них реагировать, поскольку конкуренция на рынке очень высока. Это предполагает ускоренное внедрение изменений и сохранение прибыльности при [...]
View the full article
      Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше. Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети
    • Инжмаш
      Доброго времени суток,   такой вопрос. Известно демпфирование в специальной пружине damping ratio(%) = 3% (больше ничего не известно и запрашивать тоже нельзя). Эта пружина моделируется в Ансис с помощью элемента Bushing. В этом башинге можно задать демпфирование только как viscous damping(N*s/m).   Вопрос. Как перевести damping ratio(%) (3%) в viscous damping(N*s/m)?
      Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ? Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?
      Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду. Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS
    • gruzevsky
      при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
      Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода
      Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим #1000 это SPINDLE GEAR LOW #1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE #1002 это SPINDLE GEAR HIGH #1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL          | R0036.3                         G0054.0 |  00939 *----||------------------------------()---*        |  SGL.L                                  |        |                                         |        | R0036.4                         G0054.1 |  00940 *----||------------------------------()---*        |  SGM.L                                  |        |                                         |        | R0036.5                         G0054.2 |  00941 *----||------------------------------()---*        |  SGH.L                                  |        |                                         |        | R0036.7                         G0054.3 |  00942 *----||------------------------------()---*        |  SGN.L                                  |        |                                         | PMC1.000
      Для мониторинга используйте функции Focas2 и не надо влезать в ладдер  Ступени вашей коробки скоростей программу мониторинга не должны интересовать
    • maxems
    • sib22
      С какой версии появилось игнорирование порядка? В 15 можно что-то исправить, чтобы обеспечить нормальную работоспособность?
