Деталь из нескольких пластин
Hackneyed
Добрый день. Подскажите, нужна деталь довольно массивная, было решено сделать из 4 пластин толщиной 15 мм. Пластины предполагаю сварить между собой, и в верхней части в сборе просверлить отверстие, чтобы запрессовать втулку.
Центральные 2 пластины полые для облегчения. Пример работы на видео, зубом цепляется за отверстие, в конечных точках пластиной перекидывается на другую сторону. Вопрос, не будет ли проблем с запрессовкой, и сваркой? Под сварку видимо разделку надо.
1 час назад, Hackneyed сказал:
Пластины предполагаю сварить между собой ... не будет ли проблем с ... сваркой?
Сварка бывает разная ...
irbitsky
Видео не попало в сообщение.
При сварке пластины начнут гнуться, вероятно. Надо понимать требования к точности.
Запрессовать втулку в отверстие, если размеры и форма поверхностей в порядке - не сложно для обычного производства. Втулка выглядит непропорционально тонкостенной.
Udav817
Картинки нет. Ссылка битая.
Видео тоже нет.
Если будет сварка, то смысл запрессовывать втулку? Тогда лучше посадку с зазором сделать.
А собрать на штифтах нельзя? Или обязательно надо сварщика работой обеспечить?
Жду видео, чтобы понять, в чём функция. Пока по описанию похоже на храповик с перекидывающейся собачкой.
