2 процессора при работе с Ansys и его модулями
Всем привет!!
Народ есть тачка на двух Ксеонах, и есть Ансис 9.0, Ansys CFD итд. Так вот вопрос при настройках по умолчанию, расчет ведется с сипользованием одного процессора или двух, винда 2003 standart edition, если же нет объяснить как заставить этого зверя использовать сразу два процессора.
Спасибо!!!!
Galitsky, спасибо! А если у меня стоит ВоркБенч эта опция на него распространится? И интересуют модули CFD, как быть с ними?
Еще раз спасибо!
При работе в ANSYS WB используются все те же ансисовские решатели. Как именно указать эту опцию там - не знаю, т.к. WB использую крайне редко. CFD не использую вовсе.
