3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона
Нужна 3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона. Может у кого есть. Подойдет любая, но не условная, а рабочая, модель или чертежи.
PS Либо может, кто знает ссылку на какой-либо учебник (букварь), в котором можно разобраться и сделать эту модель самому
Изменено пользователем Сержи
7 минут назад, Сержи сказал:
тут наверное надо уточнить, какого именно, кулачковых-то, куча разновидностей
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот такой
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
если не сильно горит, замоделю
Буду признателен, нет не горит
18 часов назад, Сержи сказал:
кто знает ссылку
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=jaw chuck
  • 1 год спустя...
а как кулачки патрона в сборке раздвигать под диаметр?
моделей сейчас довольно много в свободном доступе, а вот с расдвигом вопрос)
Изменено пользователем stif88
13 часов назад, stif88 сказал:
Привязать кулачки к цилиндрической поверхности (которую потом скрыть) и менять диаметр этого цилиндра.
10 часов назад, Ветерок сказал:
а можно поподробней, что значит привязать? Создать сопряжение?
Вот я выбрал 3 кулачка и поверхность
12 часов назад, stif88 сказал:
Если вы совсем не умеете работать в выбранном софте, то сначала научитесь простейшим вещам. Для этого более чем достаточно встроенного Хелпа и видео на Ютубе. Мне объяснять азбуку откровенно влом. Тем более если вы не удосужились разобраться в таких базовых вещах самостоятельно.
молодец.
19.02.2023 в 11:59, Ветерок сказал:
19.02.2023 в 12:08, maxx2000 сказал:
молодец.
еще один "помогатор"
Нравоучения мне не нужны, не за этим сюда ходят. Влом отвечать тогда нечего было и начинать. Кроме вас хватает спецов которые помогут, без лишней воды.
@stif88
Тебе уже дали ответ как, а ликбез тебе никто не обязан устраивать.
Если тебе влом прочитать справку и посмотреть пару уроков на ютубе, то могу тебе только предложить оплатить моё время чтобы я довёл до тебя её содержание, пошагово и с картикнами.
Нравоучения тебе не помогут, только публичная порка.
@stif88
санитары, дверь закройте пожалуйста.
рука-лицо.
прекрасный мир, когда же ты очистишься от таких, прости господи, личностей.
Обязан не обязан, не обязан так мимо проходи.
Еще раз: спецов хватает, и бесплатно помогут. Не тот уровень вопроса чтобы платить.
ясно понятно?
3 минуты назад, stif88 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Обезьяна-кнопконажиматель, был тут один, команд не знал и никогда не юзал
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Надеюсь не 5-6 десяток пошел? А то почувствую, что очень умный. (я)
Далее, раз начали никому не нужный диалог (в конце будет решение проблемы):
Дать ответ тоже можно по-разному, можно на "отвали" и далее устраивать демагогию, что сейчас и происходит, и грош цена таким ответам как следствие, а можно развернуть и тем самым исключить все это.
-Ответили?
-Да, ответили.
-Все понятно?
-Нихрена не понятно.
А почему не понятно. Да видимо, потому что способов привязать кулачки к заготовке несколько.  И как вариант проблема в самой сборке патрона. Иначе каким образом объяснить, что здесь задают всего лишь расстояние, и они сами раздвигаются под нужный д.
16 минут назад, stif88 сказал:
проблема в прокладке между рулём и сиденьем.
как хочешь так и привязывай. все варианты привязок расписаны в справке. тебе дали самый простой.
самый сложный будет когда вращая сателлиты, кулачки будут приходить в движение сжимаясь и разжимаясь
1 час назад, maxx2000 сказал:
иди с миром несчастный человек и будь добрее в следующий раз)
как говорится постов набил, ничем не помог.
з.ы. связь между форумом и справкой отсутствует (в данном контексте), если только это не справка из психбольницы. А вы про какую справку?
@stif88 в твоём случае, для начала справка об окончании средней школы.
Ты убогий так и будешь всю жизнь за шпаргалками на форум бегать? Ты уже неделю не можешь сопрячь 2 детали.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
